17.03.2019, 12:54
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении(ях)
alvadep,На всякий случай напомню, программатор TL866II Plus.
1. Сделал сокет для ICSP порта в ZT102. Чтение и запись прошли на УРА. Так как сделал сокет универсальным, обрезал прищепку, припаял штекер для сокета. Вот тут начались приколы. С точки зрения TL866, нет контакта с ногами 5 и 6 EEPROM. Отключил в ПО опцию Pin Detect. Ошибка пропала. TL866 читает на раз. Писать не хочет. Выдает ошибку при сравнении. Исходя из рекомендаций Даташита и alvadep, проверил комбинации перемычек ( 7 комбинации ). А именно ни чего не замыкая, замкнуть режим корректировки и замкнуть конденсатор на RST. Ни чего не помогло.
От без исходности и большого желания убить ZT102, стал тупо нажимать в ПО кнопку Program, вот тут счастье и привалило. ZT102 перепрошился. Проверил данное действие с комбинациями перемычек. результат всегда положительный. Т.е. перемычки можно не устанавливать, главное уговорить TL866. К слову сказать, вспомнил анекдот про супер упрямство, при входе в ПК вводить неправильный пароль, пока Windows не согласится.
2. Вспомнил, что при покупке TL866, красный светодиод иногда мигал, но постоянно не светился. После разборки TL866 оказалось, что светодиод и ICSP не пропаяны. Пришлось пропаять. Продавцу же не докажешь. Подал спор, арбитраж присудил вернуть товар. Плюнул. Разобрал. Пропаял. Видно где-то еще остапся не пропай.
Но это будет уже другая история.
3. Пока извращался, заметил, что когда переключатель находится в OFF, контакты EEPROM 4 и 8 замкнуты. Если при доработке не размыкать "-" кнопкой, а этой кнопкой замыкать эти контакты, для тестера это не будет проблемой? (В смысле замкнул и тестер отключиля)
Последний раз редактировалось Kverter; 17.03.2019 в 15:01.
18.03.2019, 22:16
Сообщение от Kverter
8 еепром - питание, 4 - земля.
20.03.2019, 14:17
mvf
Сообщение от mvf
Я это знаю, потому и спрашиваю, можно ли без проблем закоротить эти контакты, чтобы устройство отключилось, тогда не нужно делать разрыв цепи питания по "-"
20.03.2019, 20:16
Kverter, а чтобы свет в комнате отключить - можно просто закоротить розетку. Сработает автомат. "тогда не нужно делать разрыв цепи питания по" фазе в виде выключателя.
21.03.2019, 06:49
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" vovic.tynda
21.03.2019, 07:24
mvf , с такой логикой не поспоришь )))
21.03.2019, 12:21
Купил HP-890CN, стал проверять. Конденсатор 1nF измерил как 1,5nF. ZT102, LCR-T4 и еще UA6013L (чисто тестер конденсаторов) показали 1,003nF. В чем может быть прикол (щупы использовал одни и те же)?
21.03.2019, 13:02
Сказал спасибо: 592
Kverter, сообщение #3 и #5 этой темы.
21.03.2019, 13:40
alvadep, ни чего не понял, но попытаюсь разобраться.
21.03.2019, 13:59
alvadep, правильно ли я понял, прежде чем подключить конденсатор нужн нажать кнопку REL, тогда все будет хорошо. А есть возможность откалибровать? чтобы кнопку REL все время не нажимать?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
