03.05.2019, 17:13
Блок питания 220В - +3,3/5В
Помогите найти схему двойного источника питания с 220В на входе и двумя выходами +3,3В, +5В
Устройства на Aliexpress, однако схемы в описании нету
Последний раз редактировалось Андрей Лунев; 03.05.2019 в 17:41.
03.05.2019, 17:46
Сказал спасибо: 2,439
Re: Блок питания 220В - +3,3/5В
А зачем схема? Там все на виду. Обычный импульсный стабилизатор 220/5вольт. Потом линейный 5в -› 3,3 вольт.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
05.06.2019, 17:02
Сказал спасибо: 396
Ток, пульсации, мощность... это все мелочь, по сравнению с 2-мм зазором между высоковольтной "розеточной" частью и низковольтной "пользовательской" частью и отсутствие плавкого предохранителя. Ни просечек по плате, ни безопасных зазоров, ни варисторов и помехоподавительных конденсаторов, ни предохранителей. В случае пробоя транзистора в импульсной микросхеме, вся мощь тока из розетки синим пламенем катится по плате, разбрасывая искры и выжигая дуговым разрядом все вокруг. До тех пор, пока не сработает 32-амперный автомат в распред.щите )))
Выбираем надежный малогабаритный AC/DC преобразователь с выходом 5 В*, 5 Вт:
Mean Well IRM-05-5, размеры 45х25х21 мм, устанавливается на печ.плату в отверстия.
https://www.chipdip.ru/product/irm-05-5
Цена - 430 р в Чип-Дипе. Дороже, но +200 руб не стоят риска пожара.
*Дополнительно 3,3 В можете получить с помощью LM1117-3.3
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
05.06.2019, 17:39
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Mean Well
Сам тоже давно обратил внимание на эту фирму - достаточно качественные источники питания при более чем приемлемой цене.
06.06.2019, 10:43
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Полностью поддерживаю NewWriter с советом использовать нормальные БП, например Mean Well, я также использую фирменные БП от телефонов SONY, Xiaomi и БП от оборудования Циско и Линксис.
06.06.2019, 19:47
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
С учетом вышенаписанного baiderin, - вот примерная схема, шимка похожа по расположению выводов - https://mysku.ru/blog/aliexpress/69742.html -
напряжение только другое
А так - тема похожа на спам
Последний раз редактировалось mikes357; 06.06.2019 в 19:49.
06.06.2019, 21:07
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Питание на изделие должно подаваться ОДНО! Все остальные формируются на плате изделия. Телефонная зарядка + стаб 3,3 на плате изделия.
07.06.2019, 03:40
Сказал спасибо: 11,170
VladimirIvan, а можно 12V и дальше по схеме MB-102 для breadboard на двух 1117, вдруг ТС понадобится и 12V под какой моторчик завтра…
07.06.2019, 06:39
Сообщение от mike-y-k
Да сколько угодно! Лишь бы напряжения были из стандартного ряда. А играться с последующими формированиями любых напряжений в изделии сегодня можно массой вариантов. Благо понавыдумывали столько, глаза разбегаются.
07.06.2019, 14:35
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,560 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
10кВ? У меня на хутор такое подается. Правда, 3 фазы.
Сказали "Спасибо" laser532
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
