26.06.2019, 14:35
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от NewWriter
Ну а я о чем говорил в самом начале? О том, что const - означает принадлежность в флешу!
Все ребятЫ, я пас.
Объяснять ТУПОМУ, который, мало того, что нихера не понимает, ни только в языковых конструкциях Си, но и в своей писанине, так еще и неспособен не только к обучению, но и осмыслению того, что он и сам написал.
Ну и оставайся ты, о "Великий Учитель" перманентным бездарем.
26.06.2019, 14:55
Сказал спасибо: 401
) Пасаны, вы меня забавляете Вы реально ведетесь. Хотя сами то нихрена не соображаете. Бездари! Ну про скорпиона давно известно - этот чел даже дисплей то не сумел запустить, только одним цветом его залил. Помнишь? Во-во! ))
Ну а Протас похвалялся тут, что на машкодах прогал, а сам то хавнул говнеца с адресным пространством и ассемблером ARM )) Приколюха!
Кста, ПРОТАС, а нука вернись ка и процитируй мой мессаг как положено! Без вырывания из контекста, всё полностью! Ну-ка, марш, пока ремнем тебя не научил )) Ишь ты, баловник какой. Юный засранчик, мм.
Это ж надо быть таким бездарным учеником то, а А ну ка повторяй как заклинание мои слова! Ибо они - закон! Прям ну ваще )
Ишь ты, засранцы, спорить они со мной вздумали, а. Ты посмотри ка, а )
Ну-ка марш еще раз учить картинки! И чтоб пока не выучили наизусть, прям даже и не смели пикнуть! Не будите во мне зверя )) ыыыгыгы
26.06.2019, 17:34
Сказал спасибо: 115
Вы уже достали со своим офтопом!
Смерть бандеровской мразоте!
27.06.2019, 23:57
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
) Ну-ка марш еще раз учить картинки!
Господи! И как у Вас хватает терпения? Не осилил в тонкостях ветку, но Вы заслуживаете уважения за время потраченное на ОБУЧЕНИЕ.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
28.06.2019, 08:18
Сказал спасибо: 401
Спасибо, но я просто прикалывался и даже не воспринимал в серьез ))) Долго ли скриншот экрана сделать то? А что толку "обучать" тех, кто не будет понимать всё равно. Как говорится, "дурака учить - только портить".
06.07.2019, 19:04
Сказал спасибо: 115
Мужики, нормально ли брать размер флеша из регистра 0x1FFFF7E0 (работает для STM32F103) или 0x1FFFF7CC (для STM32F0x2, с другими я пока не сталкивался, поэтому не проверял по даташитам) или же есть более надежный способ?
Просто решил сделать по-человечески эмуляцию EEPROM во флеш, чтобы использовать все свободные страницы и заменить линейный поиск на бинарный. Вот и надо за рамки дозволенного не выйти - чтобы хардфолт не вызвать или какую-нибудь нужную область флеша не затереть...
И еще. У меня массив структур объявляется так:
Код:
typedef struct{
user_conf all_stored;
char struct_end[0] __attribute__ ((aligned(FLASH_BLOCK_SIZE))); // this pointer provides size of structure multiple of page size
} flash_storage;
static const flash_storage Flash_Storage __attribute__ ((aligned(FLASH_BLOCK_SIZE))) = {
.all_stored = USERCONF_INITIALIZER
т.е. оно гарантированно займет один блок, но нет ли шансов, что gcc запихнет что-нибудь во флеш после этого блока?
10.07.2019, 21:33
Сказал спасибо: 115
Вот блин! Эту структуру gcc разместил перед остальными компонентами из секции text, поэтому стирание флеша все убивает..
Как же правильно сделать, чтобы весь свободный флеш под эмуляцию eeprom использовать?
10.07.2019, 21:57
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Ну обычно еепром имеет какой то конкретный размер.
Все равно стирание будет страницами. Т.е. ее надо грузить в рам, менять значение, стирать и писать.
Я использую последние страницы. В зависимости от необходимого размера.
Функцию записи чтения все равно писать самому.
10.07.2019, 23:15
Сказал спасибо: 115
Сообщение от sat_art
Стирание нужно лишь когда весь доступный флеш закончится, понятное дело.
Ведь наверняка же можно как-то в линкере указать метку конца всего занятого флеша, чтобы начиная с него инициализировать переменную...
10.07.2019, 23:23
Сказал спасибо: 19
Сообщение от eddy
Я чего то не допонимаю. Для чего организовывается еепром?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
