18.11.2019, 17:44
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Нужна помощь в переносе программы.
Добрый день. Вкратце суть вопроса. Есть станок. На станке HMI (человеко-машинный интерфейс), состоящий из материнки с дисплеем и тач-скрином. Программа работает под Windows XP Embedded. На родной материнке начал сыпаться винт. То есть я ее уже не застал. Скорее всего там стоял какой-то промкомпьютер. Какие то знающие люди перекинули систему на другой винт(мама тоже другая). В итоге сейчас в шкафу имеется обыкновенная мама, возле нее телепается блок питания, привязанный на веревочке и притулен дисплей. Следует заметить, что на производстве достаточно пыльно, все покрыто слоем опять же пыли и грязи. Моя попытка просто прикоснуться к плате с целью проверить толщину покрытия привела к остановке станка, перезагрузке системы и слету параметров. Короче, спасибо, что не побили.
Сами понимаете, промышленная панель будет стоить. Сейчас даже не могу сказать сколько. Несколько лет назад использовал промкомпьютер какой-то то ли сингапурской, то-ли тайваньской фирмы, стоил он 1000 у.е.(относительно недорого, когда доллар был по 8 гривен). Но там и разрешение было 480х800 и выпуск таких панелей они прекратили - видимо из-за нерентабельности.
Как думают люди с опытом, возможно ли сделать образ системы и установить, скажем, на виртуалку, установленную на Вин10, в свою очередь поставленную на красивый моноблок, каких сейчас много и недорого.
Есть еще ньюанс. В слот РСI воткнута плата расширения, видимо для коммуникации с периферией. А связь, видимо все-таки по RS-485, т.к. в плату расширения воткнут разъем, в котором всего два проводка.
Для начала все. Может кто имеет чего сказать по этому поводу?
P.S. Есть еще резервная копия системы - на таком стареньком компьютере, у которого корпус такой плоский, на который еще монитор ставили.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 18.11.2019 в 17:50.
18.11.2019, 22:12
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в переносе программы.
Зачем Вам вин10? На красивый моноблок хр не смонтируется?
18.11.2019, 23:54
Сказал спасибо: 104
Увы, нет. Пробовал, не получилось. На современное железо драйвера под ХП, я так понимаю, не пишут.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 18.11.2019 в 23:57.
18.11.2019, 23:56
Сообщение от zoog
на современный - нет. что за станок и какова роль панели - отображение, управление, скада? если обычный HMI и известен ПЛК с содержимым, то перевод на тач-панель наиболее приемлем. если же на том ПК был организован софт-ПЛК, то все гораздо хуже, но тоже не смертельно. короче, если есть задача с переводом, то обращайтесь, возможна помощь
19.11.2019, 01:37
Сказал спасибо: 906
Сообщение от Djakovskij
На последнее - нет, а вот новое ещё можно найти под опытного.
19.11.2019, 02:11
Сообщение от zoog
ниуя не понял - подопытного (в смысле железо для опытов) или под опытного (специалиста)?
видел уже не совсем новое железо, на которое можно поставить от w2k до w8.1
19.11.2019, 02:13
Сказал спасибо: 104
Копию системы с помощью Акрониса сделал, завтра попытаюсь поставить на виртуалку на ноутбуке.
19.11.2019, 09:18
Сказал спасибо: 906
[off]
Сообщение от jump
- подопытного
ХР, це ж experience)
Был анекдот, объявление: "Ищу подопытного кролика. Опытный кролик".[/off]
Сообщение от jump
Гляньте это. До 100х чипсетов ещё есть жизнь и на АМД отчасти.
19.11.2019, 15:35
Сообщение от zoog
На красивый моноблок PCI не встанет. Поставь обычный ПК пень 4 и выше, драйверы, софт. У народа плат полно за копейки.
19.11.2019, 15:45
Сказал спасибо: 906
Тут нужно, чтоб оно и через 5 и через 8 лет работало. П4 такое не даст, а новые матплаты можно купить про запас.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
