08.04.2012, 11:40
Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока
Нужна помощь со схемой измерительного прибора по току , измеряющего амплитуду первой гармоники (ещё бы неплохо что бы и среднее значение общего тока мерял но подойдёт и только гармоника) .Приблизительные пределы по току до 25-40 Ампер . Познания в микросхемотехнике посредственные а по роботе с микроконтролерами ещё хуже , только начал изучать. Вообщем взываю к всемогущим умам сего форума с надеждой на помощь.
08.04.2012, 14:24
Re: Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока
http://www.compel.ru/catalog/sensors/datchik-toka/ выбирайте
Подключаем ко входу АЦП контроллера и вся дальнейшая обработка внутри контроллера
08.04.2012, 15:51
Спасибо , ещё интересует такой вопрос , в мат. апарате для получения амплитуды гармоники необходимо значение периода тока , как его лучше получить в качестве переменной для обработки (если вопрос глупый заранее простите , познания пока незначительны).
08.04.2012, 17:44
Каждый период тока АЦП контроллера оцифровывает тысячи раз, поэтому просто ищем точки перехода через ноль и считаем время между ними
08.04.2012, 18:20
Сказал спасибо: 170
Сообщение от niXto
для идеального синуса- в порядке. А если форма тока искажена ?. А на выходе транса тока такое часто бывает. Как понимаю, его будете использовать?
08.04.2012, 19:08
Переход через ноль обычно чистый. Это вершины могут искажаться. Но с помощью несложной математики все легко и просто
08.04.2012, 19:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Это если поблизости нет тиристорного фазо-импульсного регулятора.
08.04.2012, 19:18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Mihail20
А конечная цель какова? Курсовая-диплом?
08.04.2012, 21:12
Конечная цель - готовый прибор но ненужно разришеное описание .Прибор делаю как "помощь" преподавателю , и требует делать , а для моего уровня без помощи не обойтись , а сесия поджимает , так что надеюсь на широкую помощь.
Последний раз редактировалось Mihail20; 09.04.2012 в 17:27.
09.04.2012, 03:17
Сказал спасибо: 65
Если нужно разделять гармоники (на первую и остальные), то проще, на мой взгляд, полученные отсчеты обработать фурье математикой, а тогда замерять время между переходами через ноль совсем не нужно: главное, поддерживать стабильные интервалы между отсчетами.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
