19.11.2019, 13:17
Сказал спасибо: 22
Запись в UART, чтение из UART
Добрый день,
Подскажите, как преобразовать ASCII код 0xFF в символ, сложить его с остальными символами:
Код:
uint8_t str[]="Hello";
while (1) {
HAL_UART_Transmit(&huart2,str,sizeof(str),1000);
2. Как принять строку произвольной длины?
19.11.2019, 13:34
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Запись в UART, чтение из UART
Сообщение от sanstan
включаешь прерывание от порта и внутри прерывания считываешь регистр DR, сбрасываешь прерывание....
что проще то? или хал по простому делать не дает как всегда?))))
вот так в строке напиши - ("\xff");
05.03.2020, 16:45
Сказал спасибо: 22
Работает!
Подскажите, как создать массив uint8_t str[] из нескольких переменных:
надо получить вроде этого:
Код:
int main (void){
int var1=1;
float var2=3;
uint8_t s0[]="Привет мир";
str=s0 + "+" +var1+ "="+var2;
05.03.2020, 18:47
Сказал спасибо: 116
Написать свою реализацию функции strcpy: поочередно загонять все нужное в один буфер.
// но зачем так делать? Все равно при передаче данных на отсылку в UART они буферизуются. А как только буфер переполняется, происходит какое-то условие (смотря как реализована отправка) или принудительно вызвана синхронизация буфера, происходит отправка сообщения при помощи DMA.
Только калокуб сначала надо выкинуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
