24.12.2019, 16:02
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Нужен совет по БП, A-200W-5
Попали мне блоки питания A-200W-5 это блок с параметрами 5 Вольт и 40Ампер работающие в интервале температур от -30 до +50 и всё было хорошо пока не случилась остановка да при -5 до -10 и тут выяснилось, что эти блоки не могут стартовать в таких условиях нагрузка около 35 Ампер напряжение 5 Вольт и около 30 одинаковых блоков стоят, как один, ждут тепла
устроил лабораторию по испытаниям блоков думал нагружу на 40 Ампер мертвяк сам себя проявит, а нет! работает, как из рогатки!
тогда заморозил БП в морозилке принёс, включил и получил параметры без нагрузки запускается и дает 3 Вольта при подключении нагрузки садит в ноль. при нагревании транзистора Q4 напряжение на выходе поднимается до 5 вольт и блок исправно работает. Что-бы представлять, что за схема я её разрисовал только пока без номиналов.
может кто уже имел опыт запуска такого рода БП на ТL494?
Нарисовал схему немного коряво не по феншую
24.12.2019, 16:05
Re: Нужен совет по БП, A-200W-5
с вот такой раскладкой
24.12.2019, 16:21
Сказал спасибо: 2,912
Перерисуй обвязку Q4 там какой-то трэш... например - два диода D11.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.12.2019, 17:53
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от ForcePoint
Треш точно. Да и не Q4, а Q5. Q4 и Q3 сидят на управлении, Тр2
Что касается мороза -5-10градС - бетта Q5 сильно упала. Уровень DTC остается +2,5В, Q5 ниже опустить его не может. Есть вероятность, что Q5 включен инверсно, попутаны выводы КЭ, и инверсный бетта на морозе падает сильно. Да и с номиналами R25 и R21 там внимательно посмотреть нужно, возможно R25 там другой номинал, побольше.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.12.2019 в 19:03.
24.12.2019, 18:25
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Что касается мороза -5-10градС - бетта Q5 сильно упала. Уровень DTC остается +2,5В, Q4 ниже опустить его не может. Есть вероятность, что Q5 включен инверсно, попутаны выводы КЭ, и инверсный бетта на морозе падает сильно.
Примените ZTX690B. У него усиление порядка 1000, а инверсный коэффициент порядка 200. Даже если перепутаете коллектор и эмиттер усиления хватит!
24.12.2019, 21:24
Сказал спасибо: 872
Попробуйте убрать R10 или R18 - влияет на запуск.
Добавить разъём на питание 494й и подать на холодный блок импульс самозапитки от тёплого - выясните, какая часть недодаёт, высокая или низкая.
Терморезистор в сети - 1кОм?
С9 повесить на -310В, конденсаторы в базах ключей (резисторы к-б уточните) шунтировать плёнкой 1мкФ, но это уже после выяснения.
С9, который в низком питании - шунтировать 10/63 плёнкой.
Последний раз редактировалось zoog; 24.12.2019 в 21:28.
25.12.2019, 04:01
Сказал спасибо: 136
Сообщение от genao
Вложение 148642
Не включены они инверсно. Его БП - это упрощенный китайский компьютерный БП.
Его БП без треша, нумерация компонентов вроде даже совпадает.
Последний раз редактировалось gbdj; 25.12.2019 в 04:41.
25.12.2019, 04:19
Сказал спасибо: 136
Я бы без прогрева не рисковал его запускать, так как не знаю как электролитические конденсаторы себя ведут при замерзшем электролите. Если у них падает емкость, то есть риск взрыва транзисторов, так как нет пути протекания реактивного тока. Тем более на вашей схеме указана очень низкая емкость С7 и C8 для 200 Вт+ БП.
Последний раз редактировалось gbdj; 25.12.2019 в 04:22.
26.12.2019, 08:55
мой пост не кто не читает?
треш в схеме только её классическое восприятие рисовал с платы на свободную площадь вот и видится корявенько с наминалами на днях или раньше, закончу выложу
вы говорите, что- без прогрева не рисковал его запускать. А у меня выхода нет и потом запуск не совсем с максимальной, а скорее с малой какой-то нагрузкой (это видео экран и картинка на нём появляется не сразу)
по поводу нагрева это действительно Q5
вот промежуточный этап (почти все элементы прописал)
26.12.2019, 09:03
Сказал спасибо: 872
Уточните обвязку, Д22 как открывается вообще?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
