13.02.2020, 00:14
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
помогите со схемой 13,56 мгц читателя карт
друзья,
поставил домофон в многоэтажном доме с картами 125кгц.
все работала нормально, но в лифте установили 13,56 мгц карточную систему и чтобы пользоватся одной карточкой мне пришлось поменять 125 кгц читатель на 13,56мгц .
месяц вроде работала нормально но потом читатель начал то читать, то не читать карточки .(то пикал то не пикал).
поменял читатель .тоже самое. читатель стандартный китайский 12с, rs232
hex выход.
я в отчаяние. люди жалуются, но как выяснить причину не знаю, так как внутри читателя не полезу, поэтому решил сделать свой вариант.
по сему просьба если у кого на примете схема 13.56мгц читателя поделитесь пожалуйста.
13.02.2020, 00:23
Сказал спасибо: 176
Re: помогите со схемой 13,56 мгц читателя карт
С питанием что? Бы*и такие проблемы с плохими ибп. Фонят и из корпуса и по питанию. В идеаое осцилом смлтрю обычно и вме ясно становится
13.02.2020, 14:03
Сказал спасибо: 228
знайте я заметил такую вещь.
на ридерах 125кгц написано напряжение питания 7-12в.
однако я им давал 14в и они годами работали.
на ридерах 13,56мгц написано +12в.
но в других местах и они работают на 14в нормально, но там где я поменял 125 на 13 почему то на те же 14 в ридер через месяц перестал работать исправно
и главное после этого подал отдельное напряжение, хорошо отфильтрованное, но уже не помог.значит испортился бесповоротно.
если бы причина было сетевые помехи, то при нормальном напряжении он должен был бы работать,но увы.
я сейчас хочу поставить новый ридер и дать ему сразу +9в с дс-дс преобразователя. посмотрим что будет.
параллельно ищу схему.
13.02.2020, 14:30
Сказал спасибо: 338
Сообщение от begun
а что такое?
Работал в Морском Порту на обслуге СКУДа. Были считки на 13.56, но не стандартные китайские - проблем не было.
13.02.2020, 14:52
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от begun
а влезть внутрь коробки и посмотреть - какая схема, что за детали, выдержат ли лишних 15% напряжения?
13.02.2020, 15:36
Сказал спасибо: 1,106
Если проблема есть сейчас, то её нужно решить покупкой новой читалки. Городить своё будет дольше. Устройством пользуются многие: пусть скинутся деньгами. С миру по нитке - голому верёвка...
13.02.2020, 16:57
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
да - меня удивляет вот желание людей чтото решить не имея осциллографа.
а имея осциллограф 90% вопросов становятся настолько очевидными что спрашивать просто не нужно ничего.
потыкать осциллом по 15 точкам - и все станет ясно почему не работает.
13.02.2020, 20:47
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от begun
"То же самое" - это второй считыватель отказал тоже через месяц? Или сразу не заработал нормально?
Сообщение от begun
hex выход.
А что это за "стандартный читатель"? Там, по-моему, у каждого продавца свой "стандарт". Хоть бы ссылку на него привели, чтобы представлять, о каком считывателе речь.
Сообщение от begun
Если внутрь готового прибора "не полезу" (нет приборов, не хватает квалификации и т.п.), то "сделать свой вариант" - точно не вариант.
13.02.2020, 21:48
Сказал спасибо: 228
после того ,что испортился первый читатель 13 мгц ,чтобы найти причину
как то, поставил новый и подал вместо 12в - 9в .
если продержится месяц ,значит дело было в напряжении.
внутри ридера не могу лезть ,так как он залит полностью.
13.02.2020, 21:51
Сказал спасибо: 228
второй был пользованный и видимо неисправный тоже
а потому поставил свежий и подал 9в
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
