22.05.2020, 19:06
Сказал спасибо: 170
Измерить потери х.х. трансформатора
Привет всем
Надо выбрать несколько трансформаторов питания из старых запасов,они разные по исполнению и году выпуска, на мощность 2-5 ВА, 10-15В. Трансы будут запитаны круглосуточно, почти все время работать будут практически на холостом ходу. Хочеться, чтобы поменьше кВтч накручивали. Можно ли как-то приблизительно оценить , какую мощность трансформатор будет потреблять, ампераж есть чем измерить, вольты -тоже.
Как измеряют потери х.х. мегаватных трансформаторов знаю ,но ваттметра на столь малую мощность не имею, да и точность здесь не нужна- так, оченка только.
Благодарен заранее за идеи
22.05.2020, 19:31
Сказал спасибо: 2,563
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от vidask
Амперметр есть? А разница есть - измерить мощность на ХХ или ток ХХ ?
22.05.2020, 19:46
Сказал спасибо: 170
Сообщение от akegor
по работе я и сам раньше измерял потери хх.
Знание тока и напряжения ничего не дают, ток почти реактивный
22.05.2020, 19:54
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
так возьми осцил и посмотри двумя лучами напругу и ток на резисторе 1ом и их смещение.
как столбиком считать считать совсем забыли уже..........
вот так вот выйдут из строя калькуляторы и каменный век наступит
22.05.2020, 19:59
Сказал спасибо: 170
Сообщение от индюк
нету двухлучевого осцилла.
И еще. Ток хх очень сильно несинусойдален, когда-то смотрели.
22.05.2020, 20:00
Вам нужна абсолютная цифра или
Сообщение от vidask
"шашечки или ехать"?
А еще - поднять напругу (в пределах допуска) ЛАТРом или что есть под руками и выдержать некоторое время. Нагрев покажет и потери, и надежность.
Последний раз редактировалось akegor; 22.05.2020 в 20:02.
22.05.2020, 20:01
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от vidask
Замеряешь сопротивление постоянному току первички и хх ток на переменке.
Строишь векторную диаграмму прямоугольный треугольник.
Iхх*R катет, перпендикулярно к нему линию другого катета Iхх*XL
циркулем очерчиваешь гипотенузу Uсети с конца Iхх*R катета до пересечения линии другого катета Iхх*XL.
Получаешь угол F сдвига тока Iхх, транспортиром.
Дальше Uсети*Iхх*cosF
R такого маломощного трансформатора можно увеличить до 5-10%, для учета активных потерь в железе.
Ха-Ха, ну это для иллюстрации картинки, а так проще cosF=Iхх*R/Uсети
Ракт=Uсети*Iхх*cosF=Uсети*Iхх*Iхх*R/Uсети=Iхх*Iхх*R
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.05.2020 в 20:15.
22.05.2020, 23:30
Сказал спасибо: 170
Сообщение от akegor
Вот это и нужно. Ну а цифра была бы тоже желательна, для оценки кВтч за год.
Насчет нагрева- так это и коню понятно, и напряжение повышать нет необходимости. Но времени займет как минимум пару часов на трансформатор. Да и температуру замерить - погрешность плюс минус лапоть. И что с этой температурой- как ее сравнивать- у каждого трансформатора придется расчитывать площадь поверхности, чтобы корректно сравнить- да ну эту мороку
genao,
Чтож так сложно и так замысловато?
Ничего этот метод не даст.
Если правильно понял, нужно опираться на измеренное омметром сопротивление обмотки. Далее
P=I^2 *R
Формулла , само собой, правильная, но R- это не сопротивление постоянному току. Сопротивление постоянному току в нашем случае имеет очень малую составляющую, и ее можно спокойно приравнить к нулю. Просто говоря, на холостом ходу обмотка практически не греется, греется сердечник. Вот еслиб я знал вносимое сердечником сопротивление,то можно было бы расчитать. Но я ее не знаю, и Вы тоже не знаете
22.05.2020, 23:47
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,576 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Жуть! Замерьте ток хх у каждого, выберете с наименьшим. Нагрузите транс номинальной нагрузкой, замеряйте ток. Высчитайте КПД.
22.05.2020, 23:50
Сообщение от vidask
Ну, если принять во внимание
Сообщение от vidask
другими словами "без присмотра", а сеть у нас очень стабильная... Кстати, старые трансы были на 220, а сейчас уже стандарт повышее...
Ну да хозяин - барин, я счел нужным упомянуть этот аспект, а ему разбираться - слышать меня или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
