31.07.2020, 20:20
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от gbdj
Так надо на постоянке, так как после моп-пт у вас выпрямитель стоит. Если их наоборот поставить, то одного триода хватит, причем им управлять проще будет.
Тогда нужно ставить кучу выпрямителей.
31.07.2020, 20:58
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,991 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
А вы что не видели вариант использования двух плевых транзисторов после двух мостов? Я давал схему. Но пришлось использовать три отдельных обмотки и три диодных моста. А что вы имеете под проще будет управлять? Нарисуйте схему, я сделаю её симуляцию (я не ленивый) и мы увидим будет ли она функционировать. А так это пустые слова.
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.07.2020, 21:04
Сказал спасибо: 784
Сообщение от aleks558
И столько же обмоток, не соединённых между собой (последовательно, как во втором варианте коммутатора с ключами переменного тока). Я пытался вначале использовать обмотку с отводами и несколькими (тремя в моём примере) мостами. Ничего не вышло из-за взаимодействия выпрямителей.
01.08.2020, 00:02
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
Все таки самое надежное это реле а не электроника при коммутации.
самое надёжное при коммутации - это электроника. У IGBT транзистора миллион коммутаций набежит в первую же минуту его работы. Миллион коммутаций для типового реле - это ближе к смерти.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
01.08.2020, 00:29
вызывает интерес и такой еще процесс - переключите релюшки вы под током или без?
включать или переключать реле при резистивно-емкостной нагрузке (фильтр+нагрузка) может привести к свариванию контактов...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
01.08.2020, 00:36
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,576 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Стоит назвать "гаражный" БП "лабораторным", как тут же набегут советчики разовьют тему до постройки космического корабля! Это как запостить в соцсетях тему с одним словом "Сталин" и многодневный срач обеспечен.
По поводу коммутации и надежности. Через несколько тысяч коммутаций, в течении десяти лет, реле вместе с блоком питания будут сданы в утиль. ПОтому как в конце концов придет понимание, что "лабораторный" блок питания вещь специфическая, и из говна и палок не делается.
01.08.2020, 01:26
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
И тем не менее - именно реле непрерывно щелкает во всяких автотрансформаторных стабилизаторах. А на лабораторнике набрать мильён.. Рука устанет раньше.
01.08.2020, 02:02
Сообщение от estet
А сколько их щелкало в АТС! Десятилетиями!
01.08.2020, 09:50
Сказал спасибо: 827
А вы на практике имели дело IGBT транзисторами. Знаете что они из себя представляют и где они применяются. В программах можно все что угодно сделать. Но программа не даст результат реальной стабильности устройства во времени. Например пример вам простой. В электрике еще нечего надежней не придумали как магнитный пускатель. Кстати магн. пускатели есть небольших размеров на большие токи и катушки есть от 12в и выше. Сердечники их магнитных систем сделаны двух типов как по питанию от AC или DC. Чисто механического реле на большие токи и напряжения. Потом пошли твердотельные реле. Которыми стали заменять их. Но быстро от этого отказались. По одной простой элементарной причине. Их надо было по силовой цепи дублировать опять же механическими контактами. По выключению у т.р. нет гальванической развязки по силовой цепи. Токи утечек на силовых симистрах при выключении или ключи из чего и сделана силовая часть любого т.р. Да это в любой программе можете посмотреть. Выключите например симистор и посмотрите на милливольтах он не закрыт а спокойненько амплитуда идет на нагрузку. А иногда надо произвести какой то участок без отключения всей установки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.08.2020 в 10:05.
01.08.2020, 10:22
Сказал спасибо: 63
Когда-то я работал на ТЭЦ в цехе ТАИ,у нас использовали в автоматике для включения двигателей наряду с магнитными реверсивными пускателями ПБР (пускатель бесконтактный реверсивный).Так с ними постоянно были проблемы,весьма ненадежно работали,мог самопроизвольно открыться любой симистор и причину выяснить было совсем не просто.С магнитными таких проблем не было.
Сказали "Спасибо" aleks558
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
