20.07.2016, 21:16
Сказал спасибо: 70
Выбор схемы для управление MOSFET транзисторами
Всем добрый ночеутроденьвечер.
Есть необходимость управлять двумя IRF460 включёнными полумостом.
Решил обойтись без драйверов на основе интегрированных микросхем таких как IR2110 и подобные и сделать драйвер на ТГР и транзисторах.
Есть две схемы, какая схема более стабильнее?
Более или мене заваливает фронт-спад управляющего импульса?
Ну и кто знает ещё какие плюсы минусы ниже приведённых схем?
20.07.2016, 21:39
Сказал спасибо: 5,042
Re: Выбор схемы для управление MOSFET транзисторами
А какое напряжение подается на полумост?
А как вы собираетесь питать драйвер верхнего ключа? Ведь напряжение на затворе этого ключа (в момент его открытия) должно быть на 10...15 вольт выше напряжения питания полумоста.
20.07.2016, 21:49
Сказал спасибо: 70
Как обычно не дописал.
Это должен получится ИИП 220 В сетевого переменного входящего, выходящего регулируемое от 12-24 Вольт ток 1 до 15 А. То есть после диодного моста и электролитов 300-315 В будет подано на полумост.
20.07.2016, 21:53
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Alex9797
Это не совсем понимаю.
Как только определюсь с выбором драйвера то дорисую силовую часть к этому драйверу и выложу.
20.07.2016, 22:09
Сообщение от vavan1983
Это издевательство над силовыми транзисторами. Слабоваты по току они для такого применения.
Кстати, а как будет подключена нагрузка? Между чем и чем?
20.07.2016, 22:18
Сказал спасибо: 70
Alex9797, ну частота управляющих импульсов задаваемое ШИМ контроллером будет 60 КГц амплитуда 15 Вольт. Драйвера будут раскачивать MOSFET-ы с током потребления не менее 1.5 А разве мало для IRF460.
Нагрузка? На что будет? На драйвер или на полумост вы имеете в виду?
20.07.2016, 22:27
Нагрузка - это то, кому достанутся выходное напряжение 12...24В, и выходной ток 1...15А
Теперь ваша очередь объяснить, что вы этим имели в виду.
20.07.2016, 22:39
Сказал спасибо: 70
Нашёл вот такое чудо MC33151PG
MC33152D.pdf
вот наверное его то и использую.
Вот следующий кусок схемы
20.07.2016, 22:42
Сказал спасибо: 70
Выходное напряжение достанется лампам накала разным индуктивным нагрузкам.
Драйвера будут раскачивать MOSFET-ы с током потребления на затворы не менее 1.5 А на один MOSFET разве мало для IRF460.
20.07.2016, 23:01
Так вот как это напряжение попадет на лампы и индуктивные нагрузки? Куда они будут подключаться? Между чем и чем?
Например, не будут ли они подключаться между выходом полумоста и минусом питания? Или будут другие варианты?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
