19.10.2020, 08:37
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Как я уже писал это удвоитель частоты. Один способ с применением уникального элемента (только в LTspice), а второй с помощью нелинейного, управляемого источника (это можно сделать в Мультисим).
Вторая схема это схема позволяющая умножить частоту на любое целое число. Я умножил на 1 - 5. Мультисим это не сделает - не позволяет скромный синтаксис.
И Мультисим это сделает с помощью одного виртуального компонента PLL.
разрешите в вашей проге поставить скрин программы. А импульсную частоту меандр умножают просто на модели 564гг1. Микросхема фазовой автоподстройки со всеми отдельными устройствами для этих и других функций. На нужный коэффициент от входной. Например вход 1кгц и дискретное умножение на 10 с шагом 1кгц. Так же и другие кратные и не кратные частоты. Полностью работающая модель есть в нашей программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
19.10.2020, 08:53
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
разрешите в вашей проге поставить скрин программы. А импульсную частоту меандр умножают просто на модели 564гг1. На нужный коэффициент от входной. Например вход 1кгц и дискретное умножение на 10 с шагом 1кгц.
Так же и другие частоты.
Цифровик. Я был бы вам благодарен, если бы вы в теме по Мультисим разместили умножитель частоты с коэффициентом умножения 3 и файл Мультисима.
А аналог 564гг1 есть в моей коллекции моделей это СD4046.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2020 в 08:59.
19.10.2020, 09:50
Сказал спасибо: 827
Cкину этот файл с моделью PLL в моей теме Кто использует Мультисим. Со всем описанием на англ. Чуть попозже.
г. Москва
20.10.2020, 12:44
Сказал спасибо: 726
Электронный трансформатор:
21.10.2020, 08:57
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Настраивать не надо?А то на 4мск остонавливается.
С уважением,Сергей.
21.10.2020, 09:08
Сказал спасибо: 726
Сообщение от vrybel
У меня единственная настройка на схеме (на всякий случай). Я изменил точность по току с 1 пА до 1 нА.
У меня стоял альтернативный способ Alternate и время счёта получилось 32 сек, заменил на стандартный получилось 17 сек. Ни каких проблем не было.
21.10.2020, 09:27
Сказал спасибо: 726
tipa, в выложенном файле (простейший случай, без учёта индуктивностей рассеивания) получилось 39 кГц. Когда я добавил сердечникам потери на ВЧ и к первичке индуктивность рассеивания я получил 32 кГц. Вам LTspice по аглицки пишет, что не может открыть файл DB3.sub (это и есть файл модели). Он должен быть в папке SUB. Вы всё таки не установили куда надо мои библиотеки.
В нетлисте нет моделей. В самом низу файла ссылки на файлы библиотек.
С уважением к вашему возрасту (вы меня старше почти на месяц) напишу ещё раз. Эти модели Мультисиму не позубам. В создании модели сердечника я использовал встроенную в LTspice модель сердечника Чана с его параметрами Hc, Bs,Br.
Есть модель сердечника coresat. У него параметры Hc, Bs и ur-начальная проницаемость, но она хуже считается. Когда я понаставил на схему много трансформаторов с разными сердечниками, но одинаковыми обмотками, расчёт вешался из-за сердечника coresat. Эту модель можно добавить в Мультисим, тем более vrubel уже добавил мои обмотки.
И напоследок уточнённый расчёт:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2020 в 09:51.
21.10.2020, 09:29
Сказал спасибо: 827
Замечательная схема. Попробую в Мультисиме ее собрать и промоделировать. Время будет когда конечно.
г. Москва
21.10.2020, 09:47
Сказал спасибо: 726
Модель coresat, Джулиуса-Азертона и Чана:
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.10.2020, 11:22
Сказал спасибо: 726
Исследование влияния затенения одной ячейки в солнечной батарее из шести ячеек. Площадь элементарной ячейки 10 см.кв. Поток 1000 Вт/м.кв. Во время тени остаётся плотность мощности 1% на затенённой ячейке.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
