02.11.2020, 13:13
Сказал спасибо: 61
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Я попробую сделать копию
Спасибо, не надо. На форум вход есть (нашел). Достаточно точного названия топика (темы).
02.11.2020, 13:45
Сказал спасибо: 781
Тема:
Installing and using LTspice IV (now including LTXVII). From beginner to advanced.
К сожалению переводчик переводит только часть страницы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.11.2020 в 13:53.
04.11.2020, 09:27
Сказал спасибо: 781
Изучение тока трансформатора при подключении его к сети в разные моменты и нагруженный на мост и большую ёмкость, а также на холостом ходу.
04.11.2020, 12:01
Сказал спасибо: 4,687
Осталось увеличить запас по индукции вдвое, и убедиться, что насыщения на переходном процессе больше не возникает ни при каких условиях.
04.11.2020, 13:17
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Ан-162
Вы наивный. Такого запаса не хватит. Надо как минимум 10 кратный!
04.11.2020, 13:29
Сказал спасибо: 61
У вас есть модели трансформатора с "выходом" B, H.
Так что можно и посмотреть.
Вы наивный.
Не, товарищ имеет опыт и знания.
04.11.2020, 14:19
Сказал спасибо: 781
Вот я сделал новый расчёт. Снизу сердечники увеличены в 3.16 раза (площадь сечения в 10 раз и длина магнитной линии в 3.16 раза, объём и вес в 31.6 раза витки те же). Вывел токи, вывел Н [А/m] и B [Tесла], также процесс перемагничивания. Расчёт делался для 1 сек. Для установления процесса нужно секунд 100. Тогда петли перемагничивания примут привычный вид.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.11.2020 в 14:22.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.11.2020, 15:00
12943, спасибо, но я в курсе.
При включении в нуле (самый неудачный вариант) индукция превышает вдвое обычную, рабочую.
если конечно, не упирается в насыщение, тогда ток резко растет, пытаясь таки довести ее до двойной амлитуды
Потому что время до момента, пока напряжение сменит знак, перейдя через ноль, и ток начнет уменьшаться, а не нарастать - вдвое больше, чем при включении на 90 гр-в, в пике синуса.
Отсюда и двукратный запас.
Если индукция сможет увеличиться вдвое, не доходя до насыщения, все будет хорошо.
Не будет таких забросов тока. Будет двойной от рабочего.
(это все при включении на х.х.)
Проверьте пожалуйста.
Симуляция на катушке не умеющей насыщаться, показывает именно так.
(обратите внимание, где находится ноль тока на шкале справа на одной и второй картинке)
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.11.2020 в 15:23.
04.11.2020, 16:06
Сказал спасибо: 781
К сожалению часто нагрузкой является диодный мост и батарея конденсаторов. У меня в расчёте 60000 мкФ. И если не наворачивать схему для замедленного заряда конденсаторов, то бросок тока будет и при этом не сильно различаются случаи с включением на нуле или включении на пике сетевого напряжения. Каким способом вы предлагаете уменьшить индукцию? Я увеличил размер в 3.16 раза и на холостом ходу всё стало хорошо (с большим трансформатором) . Я же приводил соответствующие графики. А какой коэффициент предлагаете вы? Трансформатор рассчитан на 600 Вт. Я выкладывал как я делал его расчёт.
04.11.2020, 16:33
Это другой аспект.
Мы про трансформатор на хх.
В модели наверное можно просто выставить индукцию насыщения в 2 раза больше.
"Бумага все стерпит"
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
