17.11.2020, 20:45
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от bordodynov
Вот идея как решить вашу проблему:
Пожалуйста проясните несколько вопросов по схемам.
1. Мы рассматривали ранее задачу : из фантомных 48 В (с соответствующими сопротивлениями 2 х 6,8 кОм) получить либо два напряжения 7В и 15В с током до 5-6 мА, либо 5В для питания DC/DC конвертера, который выдаст 7 и 15 В.
Если я правильно понял, в предлагаемых новых схемах - питание от стабильного источника 40В с любым током потребления ? И откуда взять эти 40 В ?
2. На схеме источник напряжения V1 = 15В - что это ? Стабилитрон 15В ?
3. Выходные напряжения соответствуют требуемым 3-м уровням, а какой ток обеспечит схема при этом в нагрузке ?
18.11.2020, 12:20
Сказал спасибо: 781
Сообщение от letter
Я вам дал не схему, а идею. Что бы показать как работает эта идея я взял регулируемый аналоговый стабилизатор. Естественно для того, чтобы получить на выходе аналогового стабилизатора 30 В нужно подать на его вход большее напряжение.Я и подал. Я просто показал, как получить регулируемое сопротивление, подключенное к земле. Вы же не предлагали мне конкретный DC/DC. И тестовые резисторы указали как бы примерные. Компараторы допускают 16 В по питанию (уточните по даташит, есть более высоковольтные варианты) поэтому поставил стабилитрон в качестве ограничителя. Источник тока 0.3 мА допускает 100 В.
Сообщение от letter
А вот это я не рассматривал. Точнее формулируйте, что вам нужно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.11.2020 в 12:23.
07.12.2020, 21:30
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Коллеги, кто работал с моделью UC3843. Подскажите, почему схема не моделируется.
Я вас сканирую
08.12.2020, 07:28
Сказал спасибо: 781
Сообщение от SwanSwan
Кроме собственно схемы загрузите и модель и символ. Пожалуйста.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.12.2020 в 09:03.
08.12.2020, 09:22
Пожалуйста. Это то?
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 08.12.2020 в 09:24.
08.12.2020, 10:05
Исправил напряжение питания. Сделал 8 В. Стало появляться окно симуляции, но генерации нет.
Я вас сканирую
08.12.2020, 10:12
Сказал спасибо: 781
Всё работает. Просто нужно больше времени расчёта и директива
.tran 0 50m 0 0.1u uic
Также для более точного расчёта генератора (он тогда не дёргается) я применил метод интегрирования Эйлера. Недостаток это уменьшает скорость счёта.
Вот соответствующая директива: .opt method=gear maxord=1. Можете не ставить, но тогда обратите внимание на то как ведёт себя пила.
08.12.2020, 15:59
Огромное Спасибо. Ваш проект действительно работает. В моем почему то генерации так и нет. Вроде все тоже самое... Чертовщина...
Я вас сканирую
08.12.2020, 16:08
Сказал спасибо: 781
То, да не то. Посмотрите какие директивы на моей схеме (.tran .... и .opt ....). Вторая директива не обязательна, но с ней лучшая картинка.
08.12.2020, 16:24
Директиву .tran сделал как у Вас. Все равно не заводится... Ладно. Буду работать с Вашим проектом. Еще раз спасибо!
А где задается директива .opt?
Я вас сканирую
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
