17.08.2021, 20:31
Сказал спасибо: 6
автоматическая коммутация VGA
здравствуйте форумчане у меня такой вопрос разъем VGA для монитора компа по какому сигналу и на каком выводе он переходит в спящий режим и выходит из него ? я посмотрел пишут что по сигналам на выводах VSYNS и HSYNC у меня возникла идея Дано : 1 монитор с разъемом VGA и 2 источника сигнала с аналогичными разъемами 1 источник приоритетный 2 второстепенный . при появлении сигнала на 1 источнике монитор подлючается к нему при исчезновении сигнала или его отсутствия монитор подключен к источнику сигнала 2 в своем роде электронный коммутатор который по наличию сигнала включает приоритетный вход . может кто сталкивался с таким подскажите решение проблемы либо выводы с VGA с которых я могу взять сигнал для коммутатора ?
Последний раз редактировалось Владимир 013; 17.08.2021 в 20:44.
Причина: н
17.08.2021, 20:57
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: автоматическая коммутация VGA
Возможно, почерпнуть некоторые идеи удастся отсюда
17.08.2021, 21:12
Сказал спасибо: 176
От vsync и бери
17.08.2021, 21:53
Сказал спасибо: 362
Или (раздобыть и) доработать какой-нибудь из готовых коммутаторов VGA, типа такого, такого или такого:
Если, конечно, там есть что дорабатывать, а не просто тупо два переключателя П2К
17.08.2021, 22:17
Сказал спасибо: 176
он не автомат
19.08.2021, 14:25
Сказал спасибо: 6
это просто коробка с разъемами и простыми переключателями там ничего нет
19.08.2021, 14:37
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Владимир 013
решение проблемы ... взять сигнал для коммутатора
делал подобное.
Строчный синхросигнал -› транзисторный каскад (в моем случае размах синхросигнала был емнип полвольта, поэтому этот каскад усиливал синхросигнал) -› диод + конденсатор (простейший выпрямитель) =› на выходе имеем постоянное напряжение для управления чем-нужно. При отсутствии синхросигнала это напряжение пропадает.
19.08.2021, 20:53
Сказал спасибо: 362
Сообщение от Yuri222
..для управления чем-нужно.
Возможно, для изготовления "с нуля" в качестве этого "чего-то" подойдет MAX4885AE, специально заточенная под это дело.
19.08.2021, 20:55
Сказал спасибо: 6
На выводах вертикальной и горизонтальной синхронизации действуют уровни ТТЛ сигналов.
- Уровень логического нуля, не более +0,8 В
- Уровень логической единицы, не менее +2,4в
осталось определиться со схемой видео-коммутатора что бы обеспечить нужную полосу пропускания
20.08.2021, 00:39
Сказал спасибо: 362
Сообщение от j-Roger
Лично не могу утверждать, т.к. просто пользовался KVM VGA ( клава+мышь+VGA 4:1), и за отсутствием необходимости ни разу не заглядывал внутрь. Однако они бывают всяко-разные, например VGA+USB 4:1
Это я к чему? Думается, унутрях там вовсе не так и пусто, не только галетники/П2К )) И не исключается возможность доработки Может, стОит провести поисковую работу и окажется, что велосипед по данному ТЗ уже давно изобретён и ждёт хозяина или реверс-инженера ))
P.S.
Попалась аппнота VGA 8:1 multiplexer reference design using the MAX4885 от MAXIM Integrated или как там её; чисто ради интереса полезно кинуть взгляд на начинку.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
