Непрочитано 29.08.2021, 14:42
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: микроволновую печь daewoo koc 923t не греет
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
А реле, которое коммутирует магнетрон вы проверили ?? Это ж кандитдат №1.
Где оно, как выглядит и как проверить?
Конденсатор в порядке)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.08.2021 в 19:33.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 14:49
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
На печатной плате . Вы реле уже проверили
На трансе 220 есть
gbdj вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 15:01
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
за 15 лет работы в общепите не встречал плохих кандюров.
Приходилось несколько раз менять ВВ конденсаторы когда работал в радиомастерской и приносили в ремонт микроволновки, которые вроде-бы и работают, но не греют продукты.
Самая простая проверка - вода в полном гранёном стакане должна в течении 2-х минут закипеть. Если упала ёмкость конденсатора - вода может и за 5 минут не закипеть, только немного нагреться.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 15:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
Мля у него транс под током, какое наз реле????
Он 2 поста назад написал
индюк вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 17:10
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Отнеси в мастерскую. Там не вскрывая крышки скажут, что с ней.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 20:19
tutaev2007
Сказал спасибо: 145
Мульти тестер показал 300пф
Взял блок питания на 12 в и реле 12 в
Последовательно, попереворачивая диод. Реле не щелкает.
Потом проверил опять на мультиметре, ёмкость больше не показывает...
Диод стоит RG507, похоже мертвый, не проводит ни в какую сторону.
Что на замену подойдёт, какой заказать на Али?
44,00 руб. | Диод для СВЧ клемма-болт
https://a.aliexpress.com/_9jzqbS
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.08.2021 в 20:31.
Непрочитано 29.08.2021, 20:37
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
блин - ты идиот???
о боги!! зачем у диода измерять емкость?
вв диоды надо проверять лампой на 220 вольт ватт на 5-20. через розетку.
там же столб диодный внутри. и падение большое изза этого
на али??
да они в каждой палатке по ремонту бытового гавна есть. сходи купи.
Последний раз редактировалось индюк; 29.08.2021 в 20:40.
индюк вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 20:41
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
NewWriter на пути к лучшему
Ничо-ничо, щас г-н tomitch освободится, заглянет сюда и КАПСОМ начнет кричать и приказывать составлякать схему и "давать напряжение"
Какой диод, какое реле, куда щелкает? Щас дощелкаетесь, дым пойдет, как в соседней теме про инвалидную электроколяску.
Магнетрон меж клеммами звонится и имеет 0.3 Ома. На корпус сопротивления нет от клемм.
Считаем, в первом приближении, электрически магнетрон в поряде - накал не перегорел и электроды на корпус не замкнуло (хотя это не гарантирует от высоковольтного пробоя на корпус).
Я же давал сцылку на сервис мануал. Там есть таблицы диагностики.
Трабла: нет генерации микроволн, хотя мотор вентилятора работает.
Проверяем: высоковольтный предохранитель, расположенный сразу после трансформатора. Неисправный меняем.
Проверяем: целостность высоковольтных клемм, проводов.
Проверяем: высоковольтный выпрямитель (диод и конденсатор). Перед тем, как тыкать щупами, убеждаемся, что конденс. разряжен, для этого замыкаем его выводы отверткой (глаза держим подальше).
Высоковольтный диод обычным мультиметром не проверишь, можно только прикидочно определить - если в обратном направлении показывает несколько мегаом или меньше, то диод заменить. Высоковольтный конденсатор осматриваем визуально. Вздулся, деформирован? Меняем сразу. Нет? Проверяем электрически. Хотя его тоже так просто не проверить обычным омметром. Но прикидочно пробуем - проверяем от любого вывода на корпус. Если есть несколько мегаом или меньше - пробой на корпус. Проверяем между клеммами - если сопр.низкое - конд. дохлый.
Проверяем: сопротивление от клемм магнетрона на корпус. Низковольтный омметр может не выявить неисправность при высоковольтном пробое. Поэтому по-хорошему, нужно проверять высоковольтным мегомметром.
А между выходом с транса где предохранитель справа, на корпус 156Ом
Вытащите высоковольтный предохранитель, отсоедините клемму магнетрона. Сопротивление на корпус низкое? Всё, дохляк где-то тут. Отсоединяем клемму конденсатора, проверяем отдельно диод и отдельно конденс.
Название: Снимок экрана 2021-08-29 220933.png
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.08.2021 в 20:44.
NewWriter вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 23:51
tutaev2007
Сказал спасибо: 145
блин - ты идиот???
на али??
Ёмкость мульти метр показал)
Поглядел характеристики, где написано что она есть!) Понятно что это диод, тем более сборка.
Под 220 завтра проверю.
У нас маленький город, палаток и магазинов с электроникой нет(
Непрочитано 30.08.2021, 00:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
а на нем ручки выбора того что надо нет совсем чтоль???
на этом диоде падение 5-6 вольт минимум.
а то и 10.
и это при минимальном токе.
поэтому и реле не работает
индюк вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
