11.05.2021, 22:38
Сказал спасибо: 432
Re: Клонирование CF карты
Сообщение от a-boss
Итак выкладываю архивы
Это уже интереснее.
Сообщение от a-boss
1."образы с рабочего робота2 сделанные разным софтом" тут просто образы которые я сделал разными программами с CF карты рабочего робота
Дампы "cf" "dev2_lba0_254208" "Generic Storage Device.e01" абсолютно идентичны, что вселяет надежду что считано оно верно. Разбирать образы Акрониса и Винхекса для сравнения не вижу смысла.
Сообщение от a-boss
робот 3 загружался пока не отформатировали карту.
А отформатировали в какую файловую систему - случаем не FAT32? ФС в снятых образах - FAT16
Файлы "RTOS" и "SERVICE" похоже относятся к модему/сети, и на загрузку влиять не должны. По другим затрудняюсь (тем более, для сравнения нет 2 скрытых файлов, а так я не великий хакер).
Сообщение от a-boss
Надпись на экране Phar Lap ETS Monitor ......это же не сообщения биоса. "кто" ее пишет какой файл/исполнительный код в этом участвует и как это можно определить ?
Да, не "биоса", эта запись целиком присутствует в бут-секторе диска из слитых образов, а по отдельности "Phar Lap" и "ETS Monitor" в других местах и сочетаниях. Загуглите эту надпись - должно помочь прояснить кое-что.
Сообщение от a-boss
в настройка биоса (он почти как на обчных компах ) CF карта видится как IDE HDD.
эта отформатированная карта тоже так видится, или что?
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
13.05.2021, 09:08
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
FAT16
Конечно может быть поздновато, но попробуйте программульку для копирования GHOST. Она для ДОС и в принципе ФАТ16 и ФАТ32 клонирует очень корректно в отличие от ОС Виндовс. Лет 10-12 назад только она мне и помогла в деле клонирования образа ЖД на карту CF.
17.05.2021, 15:26
Задержался с ответом,
нужно было многое проверить но не успел все сделать в пятницу.
итак есть две инфы:
1. тех-поддержка ответила, это вселяет надежду, но пока по факту ничего, как обычно тянут время.
2. опробованный мною многочисленный софт для копирования/клонирования/создания образа - можно разделить на два типа "могут" и "не могут"
те кто "не могут" копируют "один в один" но загрузка с такого клона не возможна (раздел загрузочный и активный во всех случаях) но загрузки нет ,сообщения на экране : нет загрузочного носителя .
а те кто "могут" , тут интересней:
из всех перепробованных CF карт способными оказались только две (родная с робота и купленная, они по 256мб). замечу что карта с другого рабочего робота объемом 128 мб
как оказалось прошиты они как "фиксированные" (индустриальные карты) остальные карты были "съемные".
изменить RMB (ремовабле бит) на съемных у меня не получилось, оригинального софта не нашел а универсальный не смог этого сделать. короче экспериментировал с этими двумя картами.
было потрачено бессовестно много времени. но результата нет.
но получилось проверить вот что:
рабочая карта с рабочего робота -2 стартует в обычном режиме и на роботе-3 полноценный старт не проверял т.к. робот -3 имеет немного другую железную конфигурацию. и риск ушатать второго робота заставили многих понервничать, но загрузка есть и это говорит о том что пульт управления роботом 3 исправен, нужна лишь рабочая CF карта. а вот клонированная карта в роботе 3 и 2 не работает. сообщение на экране одинаково на обеих работах.
есть пару мыслей по этому поводу:
мой картридер не достает в какую-то область карты. т.е не может прочитать или записать какую то область карты.
может быть жесткая связка например серийник карты + софт (но вериться с трудом)
т.к с датой производства карты не возможно сопоставить не один системный файл на карте. т.е. дата создания системных файлов старее чем дата производства самой карты.
снимаю шляпу ..... тут без определенных знаний в этой области не вижу смысла дальше ковыряется не понимая процесса работы этого носителя.
будем ждать ответа от тех-поддержки.
буду благодарен за полезную мысль или информацию.
18.05.2021, 04:00
Сказал спасибо: 432
Сообщение от a-boss
А может этот бит однократно программируемый?
Как вариант - попробовать клонировать сами микросхемы памяти из карт на железном программаторе. Но вероятность успеха мне видится не большой из-за разных нюансов.
Бит RMB скорее находится в самом контроллере карты, а не чипах памяти. Попробовать узнать имя контроллера и найти на него даташит для прояснения этого.
18.05.2021, 15:36
по найденной мною информации эта возможность, если закладывается производителем в карту памяти, то дает возможность изменять этот статус не однократно. вопрос в том что эта возможность не всегда заложена производителем, и узнать это очень сложно без тех-информации на саму карту.
но в любом случае этот вопрос я прошел мимо и не стал акцентировать на нем внимание т.к. располагал 2умя картами с уже "fix rmb".
20.11.2021, 14:16
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Микросхемы, стоящие в CF-карте, могут иметь встроенный серийный номер, который и проверяется аппаратурой. Серийный номер не может быть скопирован и перенесен на другую карту.
Это Вы про этот номер?
Нормально он на CF меняется
20.11.2021, 14:43
Сказал спасибо: 11,170
Viktor2004, а прочитать третью строчку внизу на собственной картинке?
"Серийный номер диска генерируется Windows когда Вы форматируете раздел диска"
К аппаратному серийному номеру сие таки не имеет никакого отношения
Его обычно еще наносят на корпус носителя.
Для flash накопителей он в исключительном ведении контроллера.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
