stasif1, нагреватели в кубе из нержавейки (1800х800х800) с примерно кубометром воды позволяют сильно вариабельнее и дольше нагрузить выход для проверки работы. Они на разное напряжение и мощность (220/12/24/48V 0.5/1/1.5kW), а набор нужной конфигурации достаточно прост - замена нагревателей не составляет большой проблемы и есть готовый шкаф с рубильниками на 63A для их коммутации и уже уложенной проводкой от шкафа и к нагревателям. Для лишних отверстий есть заглушки.
Как профит - тепло при тестах дает горячую воду для разных нужд
