14.11.2010, 00:29
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Самодельный круиз-контроль
Народ, ну так что со схемой ввода на порты? Оптроны похерили. Осталось либо на делителе либо на транзисторе. Какие ещё варианты есть? Что надежнее на длинных проводах? Может кто имеет желание и время, чтобы изобразить схему ввода на картинке с рассчитанными номиналами и конкретными марками элементов. А то у меня уже мозги набекрень.
По поводу контроля оборотов двигателя - считаю бессмысленным, т.к. уже имеем вход с датчика скорости на ICP и делать замеры периодов сразу с двух портов слишком накладно получается. Обороты давайте оставим для контроля водителю. КК всё таки не для "блондинок" - надо осознавать опасность передачи управления газом железяке и всё постоянно держать под контролем.
По поводу любой механики обеспечивающей разрыв жесткой связи с дросселем тоже без проблем. Если вы такое в состоянии сделать, то сразу добавляю в прошивку нужный функционал. Т.е. если нужен сигнал на соленоид - делаю выход на соленоид, который будет включать его при начале работы КК и выключать при завершении или что-то подобное.
По поводу обработки конечника сцепления проблем нет - если надо, то добавлю в прошивку и это. Тут есть два варианта - либо делать независимый вход от сцепления (так можно реализовать сброс дросселя без отключения КК) либо через диоды завести на вход от стоп-сигнала.
Какие предложения и пожелания?
Последний раз редактировалось gnomon72; 14.11.2010 в 00:32.
14.11.2010, 00:44
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от gnomon72
посмотри как сделано у меня в коммерческом проекте.
Если вход "0" или воздух, то делаю приблизительно так:
Последний раз редактировалось hardlock; 14.11.2010 в 00:49.
Причина: забыл добавить конденсатор на схеме
14.11.2010, 00:47
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
Ага, и висячий диод VD1 пробьется обратным напряжением помехи при первом подходящем случае... Это раз.
Во-вторых, будете проезжать мимо радиостанции - будет отдетектированная кака ползти на вход... Это два.
Зачем советы пагубные даете?
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
14.11.2010, 00:52
Сказал спасибо: 13
hardlock, вот и Вас потоптали.
14.11.2010, 00:52
Сообщение от alexgap
вообще-то такие схемы подсмотрены в заводских изделиях. Единственное стоит добавить диоды со входа на +питания (не +5, а бортсеть) и землю. Вот теперь правильно:
14.11.2010, 00:55
Сказал спасибо: 13
А может тогда лучше на транзисторе?
Как в этом проекте.
14.11.2010, 00:56
Сказал спасибо: 119
Во многих советских заводских изделиях тоже много чего было предусмотрено, только не то что надо
Советую собрать вам УКВ шарманку и изменить взгляд на схемотехнику.
14.11.2010, 00:57
Вот вариант входа в другом комерческом проекте. Вход реагирует на входное напряжение от 5 до 35 вольт. На входе нету конденсаторов, т.к. обработка должна быть мгновенной и МК сам принимает решение дребезг это или нет:
14.11.2010, 00:58
Во многих советских заводских изделиях ....
это взято из автомобильной техники BMW, Audi. Только там используют входные буферы, а это их схематические аналоги.
14.11.2010, 01:03
Сказал спасибо: 13
Я теперь и не знаю что делать. Один рисует, а другой тут же критикует. Сколько форумов по радиоэлектронике не просматривал - везде одно и тоже. Почти все темы просто умирают в такого рода спорах.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
