Заработало всё и ТЛ и драйвера, но вот IRS2110(драйвер) по даташиту
Vb Vs Vcc Com связаны через бутстреперный диод и поэтому возникает вопрос по электрической безопасности. Если схема управления тл494 связана с землей и с нагрузкой,то подключая драйвер IRS2110 для раскачки
выходных транзисторов ИГБТ,я подключаю +300в к нагрузке (цепь обратной связи по напряжению и току нагрузки) через какое-то сопротивление, но всё-таки опасно!! Трансформаторная развязка от этого спасает ,но усложняет схему. Может я чего-то не понял ?
Проясните ситуацию плз!!!
