30.07.2012, 14:36
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от -Alan-
неожиданно на входе окажется медленно меняющееся значение.
-это уже и есть высокочастотный сигнал для этого режима и какое значение ацп захватит в данный момент времени то и отобразится на экране и усреднение тут может только все испортить.
30.07.2012, 14:39
Сообщение от -Alan-
В стандартной прошивке такого функционала нет. В прошивке chipp'а такого тоже пока не наблюдалось.
ну скролл например для медленных сигналов есть, до 130с
04.08.2012, 10:42
пример применения в автодиагностике - дмрв. сравните с этим injectorservice.com.ua/docs/air_flow_sensor_diagnostics.pdf. Подходит под определение уставшего прибора
05.08.2012, 11:43
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Да, медленные сигналы так можно смотреть.
Мне же нужно смотреть сигнал ДПКВ, и искать проблемы с ним. Это нужно запись нескольких оборотов коленвала, с последующим просмотром с зуммированием и скроллом.
Примерно вот так:
Последний раз редактировалось jhm; 05.08.2012 в 11:46.
05.08.2012, 20:20
Сообщение от jhm
Примерно вот так:
зуммирование пригодится!!!(в паузе растягивать/сжимать график)
скролл есть.
запись есть. пиши в "singl", потом изучай
06.08.2012, 01:31
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Solaris_M
kostagas.com.ua/forum/topic3409.html
картинка-пример в первом сообщении темы. это запись коротких кусков осцилограммы и наложение их друг на друга. полезно для выявления плавающих дефектов системы зажигания. альтернатива записи длинной осцилограммы.
Да нафиг это надо....свечи не пробовали поменять? и никаких дефектов не будет. А катушку дерьмовую и так видно.
13.08.2012, 15:27
Сказал спасибо: 21
кто знает chipp ваще живой? неделю уже не отвечает.
прошивку погонять охота
14.08.2012, 14:29
Сообщение от 1f7
Да, меня это тоже интересует
19.08.2012, 20:40
Сообщение от maks.portnyagin
20го буду на месте, был в отпуске, всем кто писал отвечу.
20.08.2012, 08:45
Сказал спасибо: 431
Сообщение от avtec
во как, оказывается, всё просто. а мы тут осцилы и мотортестеры покупаем для диагностики системы зажигания.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
