Непрочитано 30.01.2014, 18:09
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию STM32 + USB HID
Раньше все никак руки не доходили. Попробую развивать тему по мере возможностей.
Итак, кто хотел дешевых интерфейсов с РС и устал моргать диодиками на мощных современных камнях, пришла пора попробовать на зуб USB. Для начала самый простой вариант - USB HID. В данной библиотеке предусмотрена передача пакета данных длинной от 1 до 64 байт с периодом от 1 до 1000мс.
Сразу забегу вперед. Инициатором передачи всегда является хост. В нашем случае это РС. Т.е. при подключении хост запрашивает конфигурации и репорты от нашего устройства. Библиотека только распознает принятый пакет и отвечает на него нужным репортом. Можно особо не вдаваться в смысл как именно это все работает и сразу приступить к передаче данных на хост. Для того мы тут и собрались. Вопросы будут потом.
Итак, качаем проект во вложении (под Keil) и адаптируем его под свое железо. А именно:
- Тип процессора
- Частота кварца
- Нога, которая включит нам подтяжку 1.5к на линию USBDP.
По первому пункту вопросов быть не должно. Для 103их просто сменить тип камня в конфигурации проекта.
Частота кварца - вопрос не простой. У меня кварц 16 МГц. У вас, вероятнее всего, 8 МГц. В файле STM32_Init воспольуемся wizard'ом и в параметрах тактирования изменим HSE Devider для PLL на 1 вместо 1/2. Проц заработает на частоте 72МГц, USB на частоте 48МГЦ. Возможны небольшие вариации с частотой проца, но частота USB должна быть именно такой.
Далее нога USB ON. Я не стал использовать pnp транзистор для включения PULL UP и просто завел через резистор 1.5к с первой попавшейся свободной ноги подпитку для USBDP. Поэтому сигнал USBON у меня положительный. В вашем случае, возможно, его придется инвертировать.
Далее вероятнее всего проект заработает. Что с ним делать?
Открываем файл usbcfg.h и видим привычный нам wizard (Dosicus!!! Wizard - не SPL Это именно та причина, по которой я пользую Keil. У меня половина проектов на визардах. Это удобно, наглядно и очень красиво )
Там мы можем изменить размер репорта, если 4 байта в пакете для вас не удобная цифра. В данном случае измерялась температура. 4 байта ее прекрасно переправляли на хост (2 байта на номер измерения и 2 байта само значение).
После всего проделанного у вас в main.c заработают две процедуры:
void GetReportToPC (void)
и
void ReportFromPCHandle (void)
Первая будет вызываться тогда, когда хост захочет получить с вас репорт. Т.е. в данном случае ваши 4 байта. Закоменнтированная процедура передаст только угрожающее слово "HELL". Остальные байты будут пропущены.
Вторая процедура тогда, когда хост что-то вам передаст. Т.е. это обработчик входящей информации. Не стоит затягивать с выполнением этой процедуры. Лучше положить данные в буфер приема, поднять флаг и позже спокойно обработать данные в теле программы.
Данные от хоста будут размещаться в массиве EP0Buf[USB_MAX_PACKET0], где USB_MAX_PACKET0 - размер репорта, о котором я говорил ранее.
Проверить ваше устройство и покидать туда-сюда пакеты с данными можно в привычном консольном режиме с помощью утилиты от MikroE.
Для этого качаем второе вложение Hid Terminal.rar
На этом пока все. На вопросы постараюсь ответить. В личку долбить не надо, если вы не Dosicus или не Крамольенович.
Тип файла: rar STM32+USB Project0.rar (58.4 Кб, 636 просмотров)
Тип файла: rar Hid Terminal.rar (400.6 Кб, 627 просмотров)
Последний раз редактировалось Easyrider83; 30.01.2014 в 18:23.
Easyrider83 вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
andronio (23.02.2016), AR_Favorit (06.08.2015), AVP (18.11.2017), dosikus (30.01.2014), LVII (02.03.2016), MisterDi (30.01.2014), niXto (30.01.2014), roach1967 (17.06.2016), serg_42 (23.02.2016), Vlad German (06.11.2014)
Непрочитано 30.01.2014, 18:20
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 1,560 раз(а) в 810 сообщении(ях)
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32 + USB HID
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
и
Найдите отличия)
realid вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 18:23
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Спасибо, у меня кнопка С плохо нажимается. Иногда при сочетании CTRL+C ничего не происходит.
Непрочитано 30.01.2014, 18:30
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,270 раз(а) в 1,565 сообщении(ях)
dosikus на пути к лучшему
realid, Это он на радостях . Исправит.
Easyrider83, Паша, что я вижу ! Ни грамма SPL , вот это прогресс.
Keil,овский пример ?
На счет визарда я в курсах .
А STM32_Init - это твое изобретение?
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 30.01.2014 в 18:40.
dosikus вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 18:41
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Я же говорил, что могу пользовать, а могу и нет. Никаких предрассудков.
Побойтесь бога! Это вам привет от Keil. Практически в каждом их примере встречается.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 30.01.2014, 19:19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Easyrider83, Паш, как ты создал проект v5?
У меня отчего-то создает и сохраняет v4 - Keil v 5.1.0.0.
Все , решилось .
Если не использовать Manage Run-Time Environment(зарыть появляющееся окно после выбора чипа)
создается проект v4.
Последний раз редактировалось dosikus; 30.01.2014 в 19:31.
dosikus вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 00:23
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
GPIOB-›ODR|=(1‹‹12)
Изверг !
omercury вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 00:25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Изверг !
Дык это ж не он . Keil однако . У них все исходники аля AVR ...
Паша ,
Код:
GPIOB-›BSRR   =  GPIO_BSRR_BS12
 и
GPIOB-›BSRR   =  GPIO_BSRR_BR12
Последний раз редактировалось dosikus; 31.01.2014 в 00:29.
dosikus вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 00:27
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Да это не важно на самом деле.
Непрочитано 31.01.2014, 00:40
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Написал
Код:
#define USB_On		GPIOС-›BSRR =GPIO_BSRR_BS12;// Выставили бит 12
#define USB_Off		GPIOС-›BSRR =GPIO_BSRR_BR12;// Сброс бита
в хидере, и вся недолга...
omercury вне форума
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
STM32F4 USB HID составление репорта swat24 ARM 40 20.02.2014 12:59
Помогите разобраться USB Device - HID - Joystick redb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.03.2010 14:20
USB HID девайс на 18F13K50 не хочет работать. DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 26.02.2010 18:31
USB HID PIC18F4550 нужна помощь! tower2007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.04.2008 04:33
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
