04.03.2017, 18:30
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Причем места там для предохранителей навалом. Можно было легко предусмотреть нормальные. Наверное, такие чуть- чуть дешевле.
04.03.2017, 18:49
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alvadep
Да, скорей всего из-за пробоя этих транзисторов.
Нет.
Смотрите даташит на 8050.
http://www.e-ele.net/DataSheet/S8050D.pdf
Эти транзисторы своеобразная защита от перенапряжений на входе чипа. Типа предохранителя-смертника. При превышении определенного уровня они пробиваются и берут весь удар на себя, спасая сам чип. Причина, как уже говорили, может быть в попытке измерить емкость не разряженного конденсатора.
Спаял не очень красиво конечно же, руки крюки.
https://pp.userapi.com/c626222/v6262...V13GGOfoeE.jpg
Тестер показывает снова прозвонку Б и К в обоих случаях, но теперь результаты сходу правильные. Ещё раз спасибо огромное.
PS 220V проверил все в порядке.
04.03.2017, 19:53
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
креативят китайцы
очередная плата по мотивам, уже без возможности впендюрить нормальные держатели
По моему,точно такая же плата,как в моём ZT101
Больше разговоров про эти пр-ли,чем дела.А делов тут на 10 минут работы.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1088
04.03.2017, 20:26
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от aptem174
А по-моему так очень хорошо. Самое главное работает.
05.03.2017, 01:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от indman
А кнопки на Али брали?
05.03.2017, 14:19
Сказал спасибо: 55
Нет,кнопки нашлись в загашнике от какого то старого девайса.
06.03.2017, 15:43
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
P.S. какое-то время назад я жаловался на то, что со временем у моего экземпляра hp890cn подплыли показания по DC - виноватым оказался резистивный делитель, dtm-ка была невиновна.
update: может быть кому-то будет интересно, в моем экземпляре hp890cn протух высокоомный резистор входного делителя номиналом в 10МОм, идущий от входного коннектора до ноги PA6 dtm0660 (это 40 вывод микросхемы в корпусе lqfp64 и 59 в капле).
т.е. если есть проблемы с правильностью показаний по DCV и на ноге REFO (вывод 47 в lqfp64) что-то похожее на 1.2В, то есть смысл проверить этот резистор
в моем случае его сопротивление было около 9МОм при комнатной температуре и ‹8МОм при нагреве до 80С.
Подскажите, по моей проблеме "NO AutoRange" - может что-то подобное посоветуете- какую-то ветку с компонентами?
Я простейшим мультиметром (200руб) прозванивал всю обвязку много раз, сопротивления и pn-переходы все +- соответствуют аналогичным соседним компонентам или своим номиналам, но не смог особо высокоОмные резюки проверить (могу лишь до 2 мегаОм). Высокомегаомники тогда пропускал помню..
https://kazus.ru/forums/showthread.p...51#post1090451
Спасибо
Последний раз редактировалось akkorn; 06.03.2017 в 22:18.
07.03.2017, 00:34
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
akkorn, что-то мне продолжает казаться, шо проблема у Вас не в железе.
насколько я понимаю, терять Вам все равно особо нечего, программатор уже купили, можно попробовать по очереди позаливать все образы eeprom, выложенные в этой ветке и пофиг, что от разных проборов.
если вероятность, что где-то автодиапазон заработает и тогда уже смотреть предметнее.
07.03.2017, 09:57
Сказал спасибо: 54
Сообщение от slsc
Так я уже это все перепробовал. Даже заливал от обсуждаемого в ветке HP-890CN. Тогда сместились все режимы, на вольтах стали омы и т.д... Могу снять видео что стало, что сместилось. По факту то что нарисовано на корпусе HP-890CN по режимам- стало на Uni-T UT139C.
Но автодиапазон один фихх не работает, ни так, ни этак..
Меня не отпускает ощущение, что режим MinMax в этом виновен. Я его использовал часто. В этом режиме отключается автодиапазон, меня еще тогда так удивило это. Т.е. жму кнопку Min/Max, включил этот режим. Меряю ААА 1,5 вольта, кажет мин 0 макс 1,5. Меряю крону, кажет на дисплее 0L. Смотрю мин 0 макс 9... Только сейчас этот факт вспомнил.
А как это на обсуждаемом в ветке HP-890CN? Он реально сохраняет автодиапазон на режиме Min/Max в онлайн режиме на дисплее? Не пробовали перескакивать на следующий диапазон в этом режиме (по умолчанию 6000 отсчетов + 0,5 для перескока, итого если епромку не меняли то на 6,5 вольт будет перескок)?
Последний раз редактировалось akkorn; 07.03.2017 в 10:08.
07.03.2017, 12:05
Сказал спасибо: 165
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
