Ответ
Непрочитано 26.01.2017, 17:41   #1151
Cakypa
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Cakypa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
И ради этого сообщения вы зарегистрировались на форуме? Написано же "Фанатов и особо продвинутых прошу не переживать."
Cakypa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2017, 18:44   #1152
akkorn
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
akkorn на пути к лучшему
Лампочка Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Уважаемые форумчане.
Прошу помощи или идей/ советов.
Пригодится любая информация или мысль.
Помогите.
Пишу в этой ветке, т.к. необходимо поправить к жизни прошивку на мультиметре Uni-T UT139C. с аналогичным центральным чипом, что и в обсуждаемом в этой ветке мультиметром.
Путем нажатия двух кнопок ввел его в режим калибровки и запрограммировал..
Нашел дамп eeprom 24C02 у одного хорошего человека, но мои грабли это не спасло: проблемы не уходят.
Видео описание моей проблемы:
Видео:
Ссылка на статью по этому девайсу, автор которой помог дампом: Мультиметр UNI-T UT139C
Мне пришел такой программатор:
https://ru.aliexpress.com/item/CH341...280480269.html.
Использую его, читает и прошивает нормально, правда пришлось ножку питания от чипа памяти отрезать от платы, ибо питание 5 вольт программатора не сходится с бортовым питанием мультиметра в 3.3 вольта.
Помогите советом: что у меня за грабли?
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось akkorn; 30.01.2017 в 09:13.
akkorn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2017, 19:54   #1153
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
indman на пути к лучшему
akkorn,а до того как Вы залезли в калибровочный режим,AUTORANGE работал корректно?
Попробуйте вернуть родной дамп в EPROM,опять войти в режим калибровки,только переключить ручку селектора на измерение сопротивления.Ничего не нажимать,дождаться когда пройдёт весь тест полностью.
Последний раз редактировалось indman; 26.01.2017 в 19:56.
indman вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2017, 20:56   #1154
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
Сообщение от indman Посмотреть сообщение
я так понял, что родного дампа у него нет. ну, того что был до калибровки
uncle_sem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2017, 22:01   #1155
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Под родным я подразумеваю даже искаженный неправильной калибровкой дамп.
Непрочитано 26.01.2017, 22:44   #1156
akkorn
Сказал спасибо: 54
Приветствую.
Да, родного (не испорченного) дампа нет. Программатор купил в следствии того, что откалибровал прибор...
Я заметил эту проблему спустя много месяцев, т.к. дома не часто мультиметром пользуюсь.
Все чаще в голову закрадывается мысль, что прибор упирается как будто в самый верхний известный ему порог и соответственно не хочет прыгать на следующий диапазон. При этом ручное переключение помогает, т.е. прибор все же знает о вышестоящих диапазонах- получается они прописаны в памяти правильно, просто не срабатывает условие "переключения передач". Может шаг испорчен, или еще какой-то влияющий на это параметр ЕЕпромки?
Смущает так же еще и то, что переключение вверх не идет, а вниз без проблем..
Теперь о программаторе. Он работает нормально- проверил на байте с подсветкой.
По вашему совету с первого раза прошел весь цикл калибровки (без щупов, два раза в процессе пискнул и вышел в режим вольты, хотя переключатель установил на омы). Похоже не играет роли куда тыркаешь переключатель. У меня после Off идут вольты, вот он и вышел на этот режим после калибровки.
Что я делал:
- очистил память, проверил
- залил свой самый первый дамп, проверил
- включил режим калибровки кнопками сразу на режиме с омами, дождался окончания
- снял дамп
- раскрасил измененнные места (много)
https://yadi.sk/d/a1GPKCUw3BF8Mt
А может эта проблема не ЕЕпромки? о_О
Добавил позже:
Скажите, а центральный контроллер DTM0660L - он один и тот же на наших мультиметрах? Или он имеет свою прошивку?
Последний раз редактировалось akkorn; 30.01.2017 в 09:19.
Непрочитано 27.01.2017, 09:09   #1157
берлага
берлага на пути к лучшему
Сообщение от Cakypa Посмотреть сообщение
фанатов чего, качественных вещей?
берлага вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2017, 10:27   #1158
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сообщение от берлага Посмотреть сообщение
флюк - вещь не столько качественная, сколько распальцованная. как айфон например.
ну и, раз уж на то пошло - тема у нас не о флюке, так что его обсуждение тут как-бы совсем оффтопик.
Непрочитано 27.01.2017, 12:46   #1159
берлага
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
а не вы ли здесь недавно сетовали о том, что тема о флюке на майску коварно отобрала причитающиеся вам лайки?
Непрочитано 27.01.2017, 13:47   #1160
lemor
Сказал спасибо: 261
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
lemor на пути к лучшему
Сообщение от akkorn Посмотреть сообщение
Это что любой прибор на DTM0660 можно превратить в кирпич нажатием магической комбинацией кнопок от уважаемого akkorn?
lemor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
