11.03.2019, 20:38
#3621
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,302 раз(а) в 1,968 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Kabron, как Mastech MS8911 в эксплуатации, косяки повылазили или все тип-топ?
Зы. Решил посмотреть в продаже, фигушки, пропали.
С пинцетом НВ-1 расхождения только в оценке качества емкостей и индуктивностей. Но тут нужен третий, ибо хз кто правильней
12.03.2019, 08:34
#3622
Сообщение от mvf
Такая плата?
Нет. Я где-то ранее выкладывал ссылки. По расположения пищалки, похожа на ZT109.
Надоело впаивать и выпаивать чип, дорожки восстанавливать. Сделал съемный чип. Вполне рабочий вариант. Нужно только маленько усовершенствовать.
12.03.2019, 10:51
#3623
Сообщение от Kverter
Там может и маркировка есть по типу этой?
12.03.2019, 11:49
#3624
mvf, v0.6, 2017/11/07
12.03.2019, 11:57
#3625
Так ни кто и не ответил, если поставить еще один светодиод в параллель к существующему (для дисплея), будет работать без проблем или нужно менять номинал резистора?
12.03.2019, 12:53
#3626
Сказал спасибо: 592
Ток, который задается резистором, будет распределен на два светодиода. Может этого тока и будет достаточно для нормальной подсветки, нужно пробовать. Но не в коня корм. Вы так до сих пор и не попробовали перевести процессор в состояние RESET. Больше чем уверен, не пришлось бы резать дорожки.
12.03.2019, 13:14
#3627
alvadep, дело не в этом. Я пытался делать переходник, путем наращивания контактов в высоту (ранее давал ссылку на фото в файлообменнике), оказался не очень удачный эксперимент. Сейчас есть другая идея (прищепка ну очень привередливая). Если все получится, отпишусь по поводу перевода процессора в состояние RESET для перепрошивки.
Изоляция 8-й ноги чипа, слишком муторная. Слишком много нужно делать обрезаний дорожек(((...
12.03.2019, 13:16
#3628
alvadep, что-то сразу не сообразил, подключить потенциометр и проверить (и кто мне доктор?)
12.03.2019, 13:21
#3629
Сказал спасибо: 592
12.03.2019, 13:46
#3630
alvadep, уже идут. Просто 2 месяца это большой срок. Обещали что придут 15 апреля. Я в ожидании и в предвкушении ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
