04.01.2018, 21:54
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,138 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от dgrishin
Не очень понимаю о чём здесь идёт спич.
Мы доказываем johanh, что каскад на Т7 - это усилитель с общим эмиттером, а не с общим коллектором (эмиттерный повторитель).
Сообщение 301.
Сообщение 299.
Экзорцист 40-го уровня.
04.01.2018, 21:59
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Это обратная связь ... если мы согласны что на эмиттере сумма токов базы и коллектора.
И от количества каскадов эмиттерных повторителей ничего не меняется.
А вот сопротивление колебательного контура меняется.
Повышение добротности.
Связи , связи .
04.01.2018, 22:19
Сказал спасибо: 5,540
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 603 сообщении(ях)
Эй, парни, а зачем вы его уговариваете?
Все тут присутствующие в курсе, насколько Вы круты, никто даже не сомневается. А вот johanh в этом вопросе плавает, или у него религия не позволяет понять, он просто Верит.
ЗЫ: Жутко не люблю бесполезных споров, когда оппонент истово верит в свое видение мира (хоть оно и неправильное), я просто отхожу от него, мне жаль собственные нервы и время. Я лучше книжку хорошую почитаю.
Время доведет до заблуждающегося истину. Может быть.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
04.01.2018, 22:22
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
johanh, поскольку схема была взята из какого то там учебника, её и надо воспринимать как учебный материал - не более. Вы вряд ли найдёте работающую схему с такой феерической ООС, а вот усилитель с ОЭ и заземлённым коллектором - почти все гетеродины на транзисторах (емкостная трёхточка) делаются так.
Сказали "Спасибо" dgrishin
04.01.2018, 22:56
Сообщение от true71
Спорт? В русском смысле этого слова.
Сообщение от johanh
Согласны. Но затем "взвешенность" источника сигнала и Xc ‹‹ Rэ недвусмысленно дают нам понять, что с эмиттера они уходят разными путями. Таким образом исключается ООС (свзяь цепей входного и выходного сигналов) через Rэ.
Сообщение от johanh
Не меняется. Разве что немного могла-бы измениться глубина ООС. Если-бы эта ООС была.
Сообщение от johanh
А может, всё-таки, меняется входное сопротивление усилителя?
Кроме того, там на входе не только лишь контур, но и трансформатор примерно 10:1 (а сопротивления трансформируются обратно квадрату к-та трансформации). Так-что 1 или 5 кОм будет входное сопротивление T7 - разница невелика.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.01.2018, 23:22
Мне кажется, довести до него мысль о многообразии мира, в частности, о том, что в данной схеме транзистор включен с ОЭ, можно только ремнем, голову между ног экзекутора, одной рукой экзекутор должен придерживать в кулаке рубаху экзекуируемого на уровне пояса, чтобы оный не увиливал мягким местом и приговаривая: "В этой схеме транзистор включен с ОЭ, он включен с ОЭ !!!"
05.01.2018, 02:04
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Это уже проблемы русского языка.
Ток не бывает "на", ток течет "в".
В База-Эмиттерной цепи, и в Коллектор-Эмиттерной.
Эти цепи соприкасаются в одной точке - Эмиттере, поэтому ток из входной Б-Э цепи в выходную К-Э не попадает.
Для того, чтобы он попал в эмиттерную нагрузку, нужно подавать сигнал в цепь Б-К, она же - Б-Земля. Тогда токи Б-Земля и К-Э сложатся, оба протекая через эмиттерную нагрузку.
В Т7 входной ток, приходящий в базу, уходит с эмиттера, замыкая входную цепь, и не продолжает свой путь в эмиттерный резистор.
05.01.2018, 02:22
Сказал спасибо: 149
Верхняя и нижняя схемы эквивалентны.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
05.01.2018, 03:16
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от true71
Древние греки еще не знали о существовании нервных клеток, нервных волокон. Но уже тогда, экспериментальным путем они обнаружили, что между задницей и мозгами есть прямая связь. И что даже самый бездарный ученик быстрее постигает науки, если его хорошо похлестать розгами по жопе.
А современные ученые лишь объяснили этот феномен с научной точки зрения. Оказывается, на поверхность задницы выходят окончания множества нервных волокон, которые тянутся прямо в головной мозг, и прямо в ту его часть, которая отвечает за способность усваивать знания.
Телесные наказания в школах давно запрещены. А теперь еще появилось куча законов, запрещающих наказывать детей и дома, в том числе запретили бить их по заднице. Результат налицо. Мы катимся в пропасть.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
05.01.2018, 11:14
Сказал спасибо: 141
dgrishin, Может ты мне объяснишь разницу между каскадами ?
А то я ничего не понимаю .
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
