12.10.2020, 14:56
#491
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
bordodynov,
Сообщение от bordodynov
А вот ещё. Откуда выброс отрицательного напряжения больше 2-ух вольт?
Не понятно но здорово,а если поменять S1 и S2 на ключи без сопротивлений то на базе Q1 импульс будет 6kV.
Сказали "Спасибо" gena_d07
12.10.2020, 15:16
#492
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 3,815 раз(а) в 2,710 сообщении(ях)
Сообщение от gena_d07
bordodynov,
Спасибо. В LTspice я потыкал бы мышкой по узлам и вывел бы их все на график. А здесь надо отсоединить щуп осциллографа от одного узла к другому, а мне после LTspice лень. Я поставил сопротивление открытого ключа 1 мкОм и получил на базе отрицательны выброс 5 кВ! Это подарок цифровику .
12.10.2020, 15:57
#493
Сказал спасибо: 36
bordodynov,
Ставите пробники в нужные места и делаем "Анализ переходных процессов".Все будет на одном графике.
12.10.2020, 17:51
#494
Сказал спасибо: 241
А можно взять току из нутра модели,но надо spice,чтобы выбрать эту точку.Вобщем
иметь представление о модели.
С уважением,Сергей.
12.10.2020, 19:25
#495
Сказал спасибо: 734
Можно, но нужно знать что интересует. Но можно и не знать и смотреть все внутренние токи и напряжения. Надо только зайти в меню инструменты (молоток) и поставить птички в нужных местах. Только более уместно про Ltspice спрашивать в соответствующей теме. Не будем раздражать лишний раз цифровика.
12.10.2020, 19:34
#496
Сказал спасибо: 734
bordodynov,
Когда я считал в Мультисиме я так и делал. Осциллограф не очень информативный инструмент. Есть ещё момент, который мне не нравится - схема будет усеяна пробниками. Когда я считаю схему в LTspice, я могу не знать, что заинтересует и у меня нет проблем всё посмотреть. Я знаю альтернативу в Мультисим - это присвоить узлам имена. LTspice позволяет делать несколько окон (горизонтальных полос отображения сигнала). Между этими полосами можно перетаскивать сигналы. Есть, что нибудь подобное в Мультисиме?
12.10.2020, 19:47
#497
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Есть. Конечно есть! Это создать отдельно тему для ломания копьев адептов разных симуляторов-эмуляторов.
Это если коротко и ни кого не обижать, но в теме писать по существу темы. А не сравнивать "жину с любовницей".
12.10.2020, 20:00
#498
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Santil@
А по моему всё по теме. Никто копья не ломает, идёт обсуждение возможностей Мультисима.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.10.2020, 21:29
#499
Сказал спасибо: 241
Я и не раздражаю,я это про multisim писал.Про окна и графики.
С начало делаете анализ переходных процессов всех точек которые нужны.
Затем в постпроцессе изгаляешься.Чтобы номер точки узнать-два раза мышкой по линии.
С уважением,Сергей.
13.10.2020, 07:17
#500
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Cпасибо за подарок. Это чисто механические контакты которые при переключении имеют дребезг так же как и в железе любые контакты в том числе и на реле. Их надо просто шунтировать емкостями. И не будет отрицательных выбросов в этой схеме. Вообще из этой базы я не беру ни каких контактов кроме контактов с задержками при вкл и выкл. Это специальные которые дают различные принудительные состояния, например вот такого счетного устройства с выходом определенного количества импульсов и только один раз в начале моделирования. Это устарелая база. Сколько писал разработчикам на эту тему. Они уберут их в следующих версиях программы. Надо брать контактные группы из электромеханической базы.
Вообще здесь лучше током работать по базам а не напряжениям. Более грамотно будет.
В электромеханической базе есть любые типы тумблеров и контактных групп. Есть и с задержками при переключении.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
