30.10.2020, 21:16
#521
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 3,815 раз(а) в 2,710 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Santil@
gena_d07, спасибо что хоть ты меня понял про что я спрашивал. А то я уж было подумал что вопрос задал не очень понятно. Хоть и для полноты картины прикрепил модель схемы и картинку на всякий случай.
Я то же заметил то, что если отключить полевой транзистор и оставить одни светодиоды, то схема работает нормально. Индикация срабатывает как надо без ошибочных включений. Но стоит подключить VT1 так сразу же появляется ошибка работы LED1. Естественно у меня была мысль что влияние оказывает ёмкость затвора и подтягивающий резистор цепи R12. Но если менять номинал R12 то плывёт напряжение на затворе, оно уменьшается. Вот и думаю как победить данную ошибку.
По факту в наличии у меня нет IRF540. Я его в схеме поставил как с подходящими параметрами для коммутации заданного тока. В железе хочу применить какой ни будь другой транзистор с удовлетворяющими параметрами по току и Rds.
Что по советуете для решения данной ошибки?
Для того, чтобы решить вашу проблему достаточно добавить одну деталь - npn транзистор. Запитайте резистор 51 Ом с эмиттера этого дополнительного транзистора, включенного повторителем. Транзистор желательно с большим усилением. Маломощный. Например КТ342 или КТ3102 либо импортные BC547 и подобные. Можно и СМД, мощность мизерная.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.10.2020, 22:09
#522
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Santil@, а стоит вообще заморачиваться из за одной короткой вспышки(64мкс) светодиода?В железе вы ее и не заметите.
Сказали "Спасибо" gena_d07
31.10.2020, 11:50
#523
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Я уже пробовал так делать. Сейчас ещё раз попробовал и всё равно есть. Верхний компаратор выдаёт чуть больше напряжения при этом уже открывается VT2. Может это из-за верхнего компаратора U2A?
R 1к в базе VT5; 9,6В (9,71В) – при 9,6В есть ошибка, 14.88В (14,44В)
R 10k в базе VT5; при 9.6 В есть ошибка срабатывания LED1. U› Unom при 14,77В (14,33В).
Без R в базе VT5; 9.27В (9.71В) – при 9,6В есть ошибка, 14.77В (14,33В)
Конечно из-за 64 мкс можно не заморачиваться, но хотелось бы всё таки более чёткой работы. За столь короткий импульс в 64 мкс я наверно его не замечу на глаз.
Смысл всей этой схемы в том, что она должна будет контролировать напругу на выходе клемм ЗУ и защищать АКБ от высокого напряжения. Это основная задача. То есть схема будет работать как независимый расцепитель по напряжению для защиты подключенного АКБ к ЗУ во время заряда.
В общем я в думках. Так работает схема виртуальная или так оно и есть на самом деле.
Что касаемо деталей схемы. Компаратор будет такой же.
VT2 – КТ 315, VT3 и VT 4 КТ361, могу применить и BC807 и BC817 такие есть в наличии;
VT1 – CEP50N06
Последний раз редактировалось Santil@; 31.10.2020 в 11:57.
Причина: дополнение виртуальной схемы
31.10.2020, 20:02
#524
Сказал спасибо: 734
Можно просто подавить импульс тока. Зашунтируйте светодиод конденсатором.
01.11.2020, 15:00
#525
Сказал спасибо: 245
Не решение вопроса. К сожалению. Ведь вспышка светодиода это показатель того что нет чёткого срабатывания.
Интересно. А как моделирует LT spise эту схему? Точно также или как то иначе.
01.11.2020, 17:37
#526
Сказал спасибо: 734
Я подал на схему треугольник с фронтом и срезом 100 мсек. Выяснил, что бросок тока с длительностью по ширине 3 мкс появляется из-за последовательного переключения компараторов.Второй компаратор принципиально переключается позже. Эмиттерный повторитель помог уменьшить длительность паразитного импульса (задержка второго компаратора уменьшилась). Импульс есть из-за того что есть некоторое время, когда разница напряжений между выходами компараторов достаточно большая.
Моё мнение - этот вредный эффект не связан с резкостью срабатывания компараторов. В этом отношении схема плоха. Нужно вводить гистерезис.
01.11.2020, 23:58
#527
Сказал спасибо: 36
bordodynov, Второй компаратор переключается позже потому что опорное напряжение на него подается с выхода первого компаратора.Так что нужно или мирится с невидимой вспышкой или менять схему.
02.11.2020, 07:26
#528
Сказал спасибо: 734
Я отлично понимаю, что второй компаратор отрабатывает после первого. И импульс в 3 мкс не то, что можно заметить от 5 мА диода. А для резкости срабатывания я бы добавил между выходом первого компаратора и его прямым входом резистор 470 кОм. Будет небольшой гистерезис.
02.11.2020, 15:31
#529
Сказал спасибо: 245
Так и сделал. Всё стало работать как надо. Правда пришлось подправить один резистор для желаемой верхней уставки срабатывания компаратора. Теперь можно перерисовывать эту схему в dip trace и разводить ПП. Посмотрим как будет в железе.
02.11.2020, 16:11
#530
Сказал спасибо: 734
Сообщение от tipa
какой самый простой способ измерить индуктивность в мульте?
И что-б меньше вычислений...
Вот вам измеритель. Правда Генри=Выходное напряжение. Если индуктивность нелинейная, то можно добавить смещение постоянного тока, как и в настоящих приборах.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
