Сообщение от ss89072n1
Добрый вечер. Собрал схему с поста 807 Просто для изучения мультисима.
Схему рисовать искать детали вроде нормально. Но вот с графиками уже сложновато.
Подскажите как заставить генератор V1 изменять напряжение от времени.
А то получаются только прямые линии.
Поставьте в схему реальную аккумуляторную батарею. Поставьте ее параметры. Сделайте в интерактивных настройках - моделирование от нуля. Слева поставьте источник заряда и резистор тока заряда. Будет вам заряд и разряд. Чем меньше емкость аккумулятора тем быстрей процесс заряда и разряда. Так же можете и нагрузочной лампой. Уменьшите или увеличите ее мощность.
В модель акк. батареи можно ставить параметры не только автомобильных но и других типов.
Например литиевых с 3.7 и 4.2в на макс. заряд. Емкость у них уже в ma/час. Параметр внутреннего сопротивления аккум. зависит от ее состояния. Чем дольше используется аккумулятор в реалии конечно тем это сопротивление увеличивается.
Так же в программе есть источник линейно меняющегося напряжения по заданному времени.
