03.11.2020, 15:25
#541
Сказал спасибо: 8
Re: Общие вопросы по программе Multisim
У меня все работает по вашему алгоритму.
Правда генератор не менял и переходные процессы не смотрел.
03.11.2020, 15:37
#542
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Santil@
813 посту установлены пробники
Все работает но интересно почему в переменных не отображается VT1.
Пробовал вместо ламп поставить резистор. На нем можно мощность
посмотреть а вот на VT1 никак.
03.11.2020, 15:47
#543
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
На VT1 мощность рассеивания можно посмотреть пробником "W".
Сказали "Спасибо" Santil@
03.11.2020, 19:36
#544
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Вообще советую для индикации уровней постоянного напряжения применять линейный драйвер типа LM 3914.15.16 Очень удобный во всех отношениях. Модели есть у нас в программе. На них делают и индикаторы зарядок для различных зарядных устройств и много еще чего. Через нее удобно выходить на устройства защиты при превышении определенного напряжения, ставим последовательно с выхода нужного уровня фотодиод оптрона а выходом оптрона управляем устройством защиты. Микросхема не дорогая.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
04.11.2020, 21:36
#545
Сказал спасибо: 245
R1 и R2 делитель напряжения который можно расчитать под любое измеряемое напряжение и привести ко входу LM39XX нормированное максимальное допустимое напряжение. Но вот настроить выходы на срабатывание именно на тот уровень напряжение который необходим увы нельзя. LM39XX - это показометр который был разработан для применения в аудио аппаратуре.
Сообщение от цифровик
Что бы советовать его для применения надо знать какие предъявляются требования к индикации. Он конечно удобный, но не всегда и не во всех отношениях.
25.11.2020, 21:15
#546
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 3,815 раз(а) в 2,710 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
В МУльтисим 14 заложена более крутая модель по сравнению с Гуммель-Пуном, я не знал этого...
В LTspice тоже есть Ubic, но толку от этого никакого, если нет параметров модели. Я искал такую модель, нашёл одну, но не для дискретных транзисторов. А вот расширенные модели Гуммеля-Пуна (введение дополнительных параметров квази-насыщения) фирма Зетекс давала. Я даже использовал эти параметры при создании параметров нескольких транзисторов. Это актуально для высоковольтных транзисторов. Также в LTspice добавлены параметры пробоя и поэтому нет необходимости в UBIC модели.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.11.2020, 21:25
#547
Сказал спасибо: 241
С уважением,Сергей.
26.11.2020, 08:44
#548
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Даёшь Мультю!!!
Мультисим это хорошо !!! Кстати там есть же виртуальные модели всяких по структурам транзисторов. Можете делать свои модели со своими параметрами. Если понимаете какой параметр на что влияет. Так же и Оу. и много другого что.
Обязательно попробуйте еще программы ( пишу на русском их названия )
это Тина и Симетрик. В Тине тоже расширенный анализ можно делать так же как и в Симетрике. Эти программы в свободном доступе на их сайтах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:19.
Сказали "Спасибо" цифровик
26.11.2020, 10:48
#549
Сказал спасибо: 734
Я уточню. В свободном доступе только Tina-Ti. Tinа не свободна, а Tina-Ti урезанный вариант, меньше элементов в меню. Симетрик в свободном доступе лимитирован на размер схемы. Есть его клоны. Некоторые в восторге от Микрокап, он теперь свободный. Есть форум. Правда теперь закрыт - нужна регистрация.
Знание нескольких программ моделирования это как знание нескольких языков.
26.11.2020, 11:14
#550
Сказал спасибо: 734
Сообщение от tipa
сразу по-горячему: какие параметры пробоя во VBIC-модели?
avc1, avc2, Vbbe, nbbe и Ibbe. Есть также параметры для температурных зависимостей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
