05.05.2024, 16:24
#941
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 601 раз(а) в 418 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
bordodynov, я и не считаю что МС идеальный симулятор. Пробовал запустить 4020 без осциллографа и получил ну очень медленный расчет. И в аналоговых схемах не очень точен. Но удобен в применении и имеет много моделей. И этим он мне нравится. Извините если что не так понял и написал.
05.05.2024, 16:38
#942
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 3,815 раз(а) в 2,710 сообщении(ях)
andries5,
Мультисим очень полезен для студентов, но не для серьёзных расчётов.
Когда то давно, цифровик погнал бочку на LTspice. Он утверждал, что это плохая программа. После этого я начал хаять Мультисим и как оказалось не зря.
05.05.2024, 16:57
#943
Сказал спасибо: 124
Сообщение от bordodynov
Верно. Для серьёзных расчётов в железе, отдельными узлами. Но оперативно просмотреть схему и посмотреть токи в узлах и напряжения в точках самое то.
10.05.2024, 04:16
#944
Сказал спасибо: 1,027
Сказали Спасибо 2,024 раз(а) в 560 сообщении(ях)
У меня МС13 что-то стал показывать откровенную ахинею в простейших даже случаях (прилагаю, если кому-то интересно).
Не присоветуете ли, пожалуйста, как это поправить?
Поставить 14?
Переустановить эту?
Забить вообще насовсем?
На всякий случай: он у меня стоит в виртуальной машине VMWare.
10.05.2024, 06:35
#945
Сказал спасибо: 734
Инн,
я открыл схему в 14.1 и никаких артефактов не было.
Если вы можете, переустановите 13, предварительно почистив реестр.
Просто утверждалось, что 14 версия хуже. Не в плане возможностей.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.05.2024, 11:54
#946
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Инн,
У всех по разному работают эти 14 версии. По началу и у меня работали хорошо.
А потом поехало. То схемы с кварцами не дотягивает до нужной частоты стабилизации, то сейчас вообще нажимаешь например нужную библиотеку с моделью так он виснет на секунд 30. Потом открывается.
Вы же сами помните когда работали на ранних версиях программы при большом количестве пользователей этих проблем не было. И расчеты были нормальные - сходившиеся с железными.
Больше проблем было с моделями ОУ. Их много или просто не рабочих, ставишь например какой то ОУ и схема сразу уходит в откат.
Цифровые не большие схемы нормально моделировали. Там просто соблюдалось точная установка по питанию. И правильно нужно было их объединять в мс. Там на установках перед моделированием точно прописывалось или цифровая схема или аналоговая или смешанная. И мс. на это реагировал. В 14 версиях этого нет. Любое питание ставьте на цифру и она будет работать.
А вообще если правильно то и в железе есть аналоговое и цифровое питание. Были раздельные земли. В 14 этого нет.
Вы думаете почему этих версий 14 несколько. Да все потому что разработчики постепенно убирали эти глюки, но так и не убрали. Наверное в последней 14 меньше глюков. Не знаю.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.05.2024 в 12:09.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
10.05.2024, 15:42
#947
Сказал спасибо: 57
Инн,
Скажите а что в предыдущем посту в вашей схеме в мс 13 вы хотели проверить.
Работу мосфета на индуктивность ?
У меня 13.01 отлично работает. Но в вашей схеме кошмар. И уж поверьте мне. Не на программу надо пенять а тот кто схемы рисует а программа их только обсчитывает. Иногда при небольших неправильных установках она идет на схождение. Выполняет 14 пунктов анализов моделирование схемы. Там все анализы прописываются по пунктам. Если не большие изменения то в конце пишет. Схождение выполнено успешно. Дает добро на моделирование.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.05.2024 в 15:54.
10.05.2024, 18:25
#948
Сказал спасибо: 734
Aleksandr52,
просто Мультисимы у вас капризные.
Я не вижу ничего плохого в схеме. Она должна считаться без проблем.
Вот я сделал расчёт в Qspice - никаких проблем. Время счёта на моём домашнем ноутбуке 0.38 сек. Средняя мощность на транзисторе 0.4 Вт.
10.05.2024, 20:43
#949
Сказал спасибо: 124
Инн, у меня 14.3 и вроде ваша схема корректно показывает.
Сказали "Спасибо" andries5
11.05.2024, 12:15
#950
Сказал спасибо: 57
bordodynov,
Да согласен с вами. 14.1 у меня капризная.
Насчет этого мосфета на индуктивную нагрузку. У меня вот такая схема с другим мосфетом. В 14.1 хорошо моделируется. Смотрите на регулировку шим. Что интересно в мс в отличие от реальной такой тестовой схемы так это если на затвор подавать напряжения от мин и до макс. 20в то мощность остается одинаковой. В реалии это напряжение открывает канал сток - исток по сопротивлению его.
Вообще рабочее напряжение по затвору у таких мосфетах это 18 в. А мощность мосфетов регулируется только длительностью сигнала управления (шим) и больше не чем.
А вы на функц. генераторе вывели однополярные импульсы по управлению ? По умолчанию он выдает двуполярные.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.05.2024 в 12:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
