12.05.2024, 15:11
#951
Сказал спасибо: 1,035
Сказали Спасибо 2,028 раз(а) в 562 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
А вы на функц. генераторе вывели однополярные импульсы по управлению ? По умолчанию он выдает двуполярные.
Да, однополярные. Если на генераторе щёлкнуть, то увидим, что смещение равно амплитуде. В результате получается однополярный импульс удвоенной амплитуды.
Коллеги, мне как-то неловко об этом сообщать, но м-сим самовосстановился и работает нормально.
Всё, что я сделал -- закрыл его, "выключил" виртуальную машину, в которой он установлен. Просто за ненадобностью.
Сегодня с безнадёжностью включил всё опять: работает нормально.
Большое спасибо Вам, однако, что поделились таким практическим опытом: буду теперь знать, что далеко не абсолютна эта прога. Не паяльник.
12.05.2024, 17:56
#952
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Вам как старому пользователю программы не стыдно не знать таких вещей как на функц. генераторе ставятся однополярные импульсы. Слева первый и второй скрины это установлено по умолчанию когда ставите генератор на лист. Там все три формы сигналов идут в двуполярном формате. А смещение сигналов либо в положительную или отрицательную область от нуля (земли)
можно делать на любом генераторе по смещению. Там есть такая установка.
Специально поставил 1 гц и щуп напряжения что бы поймать показания на нем. Сигнал V(p-p) -это
минимальная и максимальная амплитуда импульса. На функц. генераторе есть два выхода сигналов + - которые работают в противофазе друг к другу на всех трех форм сигналов. Это тоже большое удобство. И самое главное достоинство этого генератора в программе - это в процессе моделирования схемы не выкл. моделирования, можете плавно изменять частоту сигналов и их амплитуду.
Я кстати тоже переустановил свою 14.1 версию.
А так мы с вами старые друзья по мс. Думаю будем сотрудничать.
У вас 13 версия ?
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.05.2024 в 19:43.
12.05.2024, 20:55
#953
Сказал спасибо: 57
Инн,
Вот еще раз что бы вы поняли. Практическое применение функц. ген.
Так как любой генератор в мс по выходу имеет практически нулевое сопротивление, то есть выходной ток ограничен только чистым коротышом между выходом и землей.
то установил два светодиода по положительной и отрицательной полуволне импульса 5в. Частота 1гц. Мигают попеременно на среднюю точку - земля.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.05.2024 в 21:01.
13.05.2024, 13:08
#954
Сообщение от Aleksandr52
Ну, во-первых, и в самом деле, стыдно, что сразу не догадался, кто Вы такой. Теперь понял. Здравствуйте! Рад Вас видеть, и мы, действительно, друзья.
А однополярные импульсы я ставил точно так же, как у Вас на третьей и четвёртой фотографиях. Даже пошёл хелп почитал: никаких особых гаечек в генераторе на этот счёт нет.
13.05.2024, 14:04
#955
Сказал спасибо: 57
Инн,
Здравствуйте. Как ваши дела в плане быта. Пишите мне на почту. Вспомним былые времена.
Тут вот интересный материал для мс у меня есть. Измерение сопротивления каналов мосфетов и моп транзисторов от приложенного напряжения на затворе. Это можно применять в качестве регулируемых сопротивлений в различных устройствах. Гуны делать в железе и много еще чего.
Очень линейная характеристика у маломощного мосфета 2N7000G, от 2.24в - 4в. Их большой выбор в мс в основной базе. Там просто можете менять мосфеты но только этих структур и искать нужные по сопротивлению каналов. Жмете на заменить и замена точно ставиться на это место.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 13.05.2024 в 14:10.
13.05.2024, 17:27
#956
Сказал спасибо: 57
Генератор управляемый напряжением линейной областью канала мосфета 2Т7000G от 2.3-4в и его выходные частоты.
13.05.2024, 17:53
#957
Сказал спасибо: 2,951
Сказали Спасибо 3,139 раз(а) в 2,128 сообщении(ях)
С Вашего позволения - это больше ШИМ, а не ГУН. Попробуйте поставить два транзистора встречно-последовательно. Хотя... будет некрасиво.
Экзорцист 40-го уровня.
14.05.2024, 00:55
#958
Сказал спасибо: 57
ForcePoint,
Да вы правы. Шим управляемый напряжением.
Тут просто D - триггер я не поставил. Тогда скважность будет всегда ровна двум. Частота
уменьшиться в два раза. Но это можно восстановить изменением номинала резистора
включенного последовательно с каналом.
А вообще я разгонял эту схему до 230 кГц.
14.05.2024, 11:29
#959
Сказал спасибо: 57
Вот теперь два сигнала. Гун и частотный Шим. Можно максимальную частоту увеличивать или уменьшать. Но регулировка всегда будет линейной. А если инвертировать сигнал Шима то будет регулировка по положительной активной зоне импульса.
Можно сделать генератор с независимой регулировкой частоты сигнала и длительностью но на двух мосфетах 2N7000G.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.05.2024 в 12:31.
14.05.2024, 17:19
#960
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Нет там никакого ШИМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
