Напрямую такой функции нет (это специфика ЛУТ). Можно попробовать обойти установкой областей запрета (для проводников на одном из слоев) над сквозными контактами компонентов.
Минус - при перемещении компонента придется передвигать и область запрета. Но можно сделать это сразу в библиотеке элементов.
Внимание! Зазор между областью запрета и КП должен быть не меньше зазора для цепей, заданного в правилах. Это связано с тем, что отступ от запрета - нулевой, а от КП - отступ задан в правилах. Если КП находится внутри зоны запрета, то трассировщик "видит" только запрет, а КП не распознает.
P.S. Вопросы по Топору, наверное, удобнее создавать в его теме (и я там быстрее отвечу)
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11014&page=9 .
