Непрочитано 23.05.2012, 12:03
RAAI
Аватар для RAAI
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
RAAI на пути к лучшему
Восклицание Дуговая сварка из транса от микроволновки
Всем доброго времени суток!
Собственно идея далеко не новая, но информации не так уж и много.
Погуглив на данную тему нашел некоторые вещи:
http://dl2kq.de/pa/1-12.htm - для общего понимания конструкции и работы МОТа, а так же другие интересности по другим темам,
http://valvol.flyboard.ru/topic111.html - интересно про кондеры, но 107 страниц....
http://svarka.pilimbrus.ru/ - работающий, но плохой вариант.
Гораздо больше информации по контактной сварке, но мне это не нужно (точнее не Это нужно))))
Очень интересно про кондеры во вторичке! А так же мнение, опыт...
RAAI вне форума
Сказали "Спасибо" RAAI
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 14:05
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дуговая сварка из транса от микроволновки
На счет конденсаторов во вторичке, то это имеет смысл.
Схемка правда не полная. Нужно каждый конденсатор шунтировать диодом (хотяб на 20А) от зарядки в обратном направлении.
Но из личного опыта электролитические конденсаторы при таком подключении точно выйдут из строя, также 50% вероятности что с пиротехническим эффектом.
А набрать нужную емкость из неполярных конденсаторов не реально.
Хотите качественной сварки - поставте выпрямитель с конденсаторной батареей.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 15:10
RAAI
Аватар для RAAI
Сказал спасибо: 115
Народ шунтирует группу кондеров: диод + резюк 5 Ом последовательно;
Электролиты конечно в жестком режиме, но работают у людей по несколько лет.
Так же посматриваю на схему выпрямитель с удвоением...
RAAI вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 15:53
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от RAAI Посмотреть сообщение
А почему бы и нет?
Можно даже добавить дополнительную вторичную обмотку, которая через резистор и диоды будет заряжать конденсаторы свыше напряжения, выдаваемого основной вторичной обмоткой, чтобы получить хороший розжиг дуги.
Правда емкости конденсаторов в полтора., два раза больше надо.
E97 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 17:06
RAAI
Аватар для RAAI
Сказал спасибо: 115
http://valvol.flyboard.ru/topic111-450.html Процитирую vladimir30:
После долгих и экспериментов выводы следующие:
1 жесткий транс становится "сварочным" если к нему долепить кондеры , дуга удовлетворительная , косинус фи 0.6-0.8 емкостного характера.Кондеры все же греются , правда терпимо , ни в коем случае кондеры не паять , если есть возможность - обжимать , если нету , паять тугоплавким припоем
2 жесткий транс становится "сварочным" , если в первичку поставить дроссель, именно с правильно подобранным дросселем по первичке можно получить ту "хитрую" форму напряжения с крутыми фронтами , при которой дуга не гаснет и на брызгает - результаты с дросселем самые хорошие из всех экспериментов. Дроссель по первичке должен иметь примерно следующие ступени 25мГ, 20мГ, 15Мг - в этом случае он покрывает все применимые электроды . Такой дроссель соответствует вторичкам тр-ров около 50, 35 и 20 Вольт соответственно (провод вторички должен быть не тоньше первички сварочника). Косинус фи - поганенький 0.4-0.6 индуктивного характера.
3 Выпрямитель в любом случае дает улучшение и позволяет варить разной полярностью , конечно это не трехфазный аппарат с дросселем , но эффект на лицо. Наличие диодного моста позволяет применять разнообразные схемы легкого поджига дуги , такие , как оконденсаторные умножители и вольтодобавки. Вариант 2 , в принципе очень хорошо работает без выпрямителями и совсем неплохо варит электордами по постоянке (Варил электродами Hobart 6013 - результатом доволен)
4 по сравнению с промышленным тр-ром , схема 2(с дросселем в первичке) несколько выигрывает по весу габариту и качеству сварки , а так же и тем , что если дроссель замкнуть - то транс режет любыми электродами, правда проигрывает по косинусу фи. Схема 1 (с кондерами) тоже выигрывает у промышленного варианта с магнитным шунтом по габаритам и весу и по ограничению тока КЗ, но проигрывает по ПВ и надежности , особенно в местах пайки конденсаторов.
5 Нету никакого резону комбинировать схему с дросселем и схему с кондерами - они отменяют друг друга и транс опять становится жестким , если очень уж хочется , то параллельно дросселю в первичке можно воткнуть кондеры , при чем совсем маленькие - от 10 до 100 мкФ - эффект тот же , как и от добавления во вторичку , даже форма напряжения на вторичке та же самая.
Вывод : лучше всего ваять с дросселем по первичке , транс мотать так , чтобы даже с дросселем напряжение х.х. было не ниже 40 Вольт. И транс и дроссель лучше делать тороидальными - тогда они получаются небольшими. Чтобы не морочится с переключателями режимов - лучше поставить три гнезда под сетевой провод как у компьютра и перетыкивать сетевой провод по мере надобности. Всю байду , тогда можно уместить в коробку 200Х120Х200 и вес получается 9 кг ... Правда это без термостата.
RAAI вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 17:08
RAAI
Аватар для RAAI
Сказал спасибо: 115
Но собсно это размышления о сутях и принципах, у нас же транс микроволновочный (или 2 транса)
RAAI вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 21:13
RAAI
Аватар для RAAI
Сказал спасибо: 115
Радость Re: Дуговая сварка из транса от микроволновки
http://folegion.livejournal.com/11565.html
http://gauss2k.narod.ru/jab/ionistor.htm
батарею из них в качестве того набора кондеров
RAAI вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 09:50
E97
Сказал спасибо: 379
Нанотехнологии однако
E97 вне форума
warel (29.06.2019)
Метки
микроволновка, мот, сварка, сварочный
Дуговая лампа Narkolog Источники питания и свет 5 14.12.2015 22:28
Ремонт микроволновки switch0 Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 09.03.2012 11:54
Плазменная сварка spinach83 Производственное оборудование 15 20.01.2012 05:39
Ремонт микроволновки CERGEI1982 Делимся опытом 28 16.05.2010 21:11
Расчет транса. Gnider Источники питания и свет 0 22.02.2006 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
