04.09.2008, 12:14
может GPRS ?
Если речь об устройстве, подобное локтевому суставу, то выбрал бы вариант оптопар и перфодатчиком с несколькими дорожками, а все остальное - программным путем.
Замышляется что то серьезное, в соавторы возьмете?
Инженер - это не диплом, это талант.
06.09.2008, 16:36
ггг лазер
может GPS ?
Сообщение от eCAH
Можно и лазерную систему разработать/купить, при определенном желании и упорстве)
гыгыгы -
Применение лазерного датчика расстояния IFM Electronic O1D100 для решения различных задач в промышленности. Новая модель лазерного радчика расстояния 01D100, производства Ifm electronic позволяет проводить измерения расстояний, габаритов объекта, контролировать уровень заполнения емкости жидким или сыпучим продуктом.
Оптический датчик O1D100 производства IFM может с легкостью заменить во многих приложениях обычные датчики расстояния, например, такие как ультразвуковые датчики, при этом O1D100 обладает бесспорными преимуществами:
- невысокой стоимостью;
- видимое лазерное излучение;
- быстродействие;
- небольшие габариты;
- аналоговый и бинарный выходы;
- дисплей на корпусе датчика с индикацией расстояния до объекта.
Ниже приведены варианты использования O1D100 на практике.
Типичная задача по измерению уровня сыпучего вещества:
Датчик расстояния контролирует верхний и нижний предельный уровни, выдавая сигнал при опустошении/превышении, либо выдает текущее значение уровня в аналоговом режиме. Яркий лазерный луч и алгоритм защиты датчика от помех позволяют вести измерения в достаточно пыльной среде.
06.09.2008, 16:46
www.sensor.ru
Линейные энкодеры - датчики расстояния
Датчики расстояния для измерений диапазонов от 10мм до 100 метров. Позволяют измерять расстояния с точностью несколько микрон и выдавать результаты в аналоговом или цифровом виде.
http://www.sensor.ru/catalog/180/754/
09.09.2008, 00:57
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
гениально то, что просто
23.09.2009, 10:42
Re: Как измерить растояние, чтоб дешево и сердито?
Можно попробовать использовать старую мышку(компьютерную). Правда придется делать пересчет импульсов оптического датчика в длину
29.09.2009, 12:07
Сказал спасибо: 16
Минимальная длина какая?
Две трубки, одна в другой, без люфта, с делениями. Выдвигаеш трубку и смотриш длину. Принцип рулетки.
30.09.2009, 13:57
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от sirak
одним попугаем не получится
а во-вторых, хватит и одного попугая - меня! ©первоисточник
а по существу- если система подобна плечу руки, проще контролировать угол поворота.
28.01.2010, 11:56
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
НЕ!
Рулетка всеж лучче! Но можно и ниткой, а потом растянуть по линейке...
30.11.2010, 11:06
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Одно время было желание сделать "робота на колесах" который двигаясь должен определять расстояние до препядствия и не сталкиваясь с ним менять траекторию движения. Ознакомился с методами измерения : 1.Ультрозвуковой 2.Лазерный
первый - неточный , требовательный к поверхностям , но дешевый (относительно) , а второй точный но дорогой.
С тех пор помоему ничего нового не придумали, а задумка все еще висит ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
