04.11.2009, 08:52
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от warezhunter_
Ага, если сделать так, тогда он работает не по таблице, а как попало.
Пробовал написать на ассемблере микроконтроллера 8051, но ничего не вышло, так как я не знаю значения побитовой адресации и справочника по этой микросхеме нигде нет, в даташите тоже ничего такого.
Не, ну народ совсем одичал!!!
Это память с УФ стиранием, какой на ... ассемблер! Нашии аналоги К573РФ4 и К573РФ6. Скачай книжку "Микросхемы памяти и их применение" например здесь:
http://www.log-in.ru/books/14433/
или здесь;
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_1100-1199_.html#1152
Страница 125 и далее все по РФ. Если уж после этого будет непонятно, то ... к доктору.
Последний раз редактировалось Halex07; 04.11.2009 в 09:01.
04.11.2009, 09:57
Сообщение от Halex07
Аккумулятор, он же рабочий регистр реализован на уровне АЛУ и никоим образом не проецируется на адресную память МК, поэтому в Watch Window вы его не добавите. Включите в меню Debug (галку) напротив PIC CPU Registers, тогда в пошаговой будете видеть в этом окне.
спасибо. извини конечно, я просто новичок в этом деле
04.11.2009, 10:58
Сказал спасибо: 74
Надумал делать измеритель LCF и ESR. Начал с генератора для LC измерителя. В сети есть простая схема с LM311. Или с пользованием встроенного в PIC16F628A компаратора. Сказано-сделано, нарисовал в Протеусе, написал тупую программку для инициализации ПИКа, так для проверки пойдет ли генератор или нет. Не пошел Думал, напутал где-то, давай по-тупому, с LM311. Опять не пошел. Генерация 0,3Гц, должно же быть 550кГц. Конденсатор 4,7 pF поставил, потому что без него симуляция вообще не хотела работать. Из отчаяния срисовал ту же самую схему в multisim 10. Там ОК.
Честно говоря вопросов не имею, оценивать Лабцентр не хочу. Тупо очередное разочарование..........
04.11.2009, 11:44
Сказал спасибо: 936
Popeye, И ты Брут...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 04.11.2009 в 13:37.
04.11.2009, 15:42
Сказал спасибо: 74
Как понял в Wire Label надо написать первоначальное состояние. Написал, результат Ноль. То же самое. Как не вспомнить когда меня пытались учить хоро (местный танец) играть. Чуть ноги не поломал, не въезжаю и все. А все болгары умеют (за исключением хромых). С Протеусом случай явно похожий. Брошу, нечего зря мучатся....
Удачи!
04.11.2009, 17:46
Сказал спасибо: 19
Надо поставить на схему Interactive Graph, и добавить в его свойства TMAX=10u, ограничив этим максимальный шаг. Потом нажать пробел на этом графе, и крутить ручки осциллографа.
В этой схеме если симулятор прыгает большими шагами - не возникает ошибок но и генерация не работает.
04.11.2009, 18:56
Сказал спасибо: 19
И установка для интерактивной симуляции - в аттаче.
К сожалению, Протеус требует шаманства с настройками для нормальной работы генераторных схем.
Последний раз редактировалось TEHb; 04.11.2009 в 19:01.
04.11.2009, 19:12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Popeye
Удачи!
Я от тебя этого не ожидал.
Моряк. Наши как говорят- "Все пропью , но флот не опозорю".
А ты бросаешь все при первой же неудаче...
04.11.2009, 21:55
Сказал спасибо: 74
Не при первой. Протеус пробую с 6.5 версии кажется. Не спроста накопал multisim 10. NL5 Алексея тоже очень приличная штука. Тупо хочу сберечь нервы.
ТЕНb, спасибо, пошло. Неплохо бы иметь в System -› Set Simulator Options.. пункт Save Simulator Options As.... Наглею однако, и чтоб рулеры справа и внизу, и чтоб можно было менять фон осциллографа. multisim все это имеет. Однако симулцию МК multisim не имеет. Протеус воспринял HEX файл программы. Надо было только указать контроллер, тактовую частоту и слово конфигурации. Приятно удивило, шляпу снимаю.
Удачи!
PS. Насчет фона осциллографа извиняюсь. Недосмотрел
Последний раз редактировалось Popeye; 04.11.2009 в 22:10.
05.11.2009, 17:29
2732.zip (187 байт, 4 просмотров)
Не могу скачать Подскажите как! Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
