06.11.2009, 13:21
Re: Proteus общие вопросы
ТЕНЬ, будут советы по моему последнему вопросу? Спасибо.
06.11.2009, 14:36
Сказал спасибо: 19
Gothic_Snake, за давностью не могу припомнить, делал ли я что-либо. Если можно приаттачте проект и исходники к сообщению, или пошлите на comerer собака gmail точка com.
09.11.2009, 16:23
Помогите найти причину. Нашел схему велоспидометра. Собрал в Proteus 7.6. Если реализовать на AT90S2313, то работает LCD, но не работает ШИМ. Вероятней в схеме ошибка, так как в AT90S2313 выход ШИМ РВ3. Тот же проект на ATTiny2313. LCD молчит, зато работает ШИМ, правда на PB2.
09.11.2009, 18:06
Сказал спасибо: 28
Сообщение от svom
Да в общем то работает и на Тиньке, если нормальнов свойствах частоту МК указать. Только ждать показаний надо долго, почти минуту. Во вложении исправлено+русифицированный LCDALFA.DLL
Сказали "Спасибо" Halex07
09.11.2009, 18:58
Почему ШИМ не работает AT90S2313. Или есть особенности ШИМ на ATTiny2313
10.11.2009, 13:12
Разобрался в ATTiny2313 ШИМ можно реализовать для ТС0 и ТС1, а в AT90S2313 только для ТС1
10.11.2009, 13:29
Сказал спасибо: 17
Всем привет! Люди добрые. Не скажете почему, при симуляции работы с ЖК экраном, когда поворачиваешь экран, изображение тоже разворачивается на тот же угол?
Последний раз редактировалось xerox2; 10.11.2009 в 13:39.
10.11.2009, 13:48
Сообщение от warezhunter_
Ага, если сделать так, тогда он работает не по таблице, а как попало.
Пробовал написать на ассемблере микроконтроллера 8051, но ничего не вышло, так как я не знаю значения побитовой адресации и справочника по этой микросхеме нигде нет, в даташите тоже ничего такого.
Проблему решил, подсказали как на одном из форумов по электронике:
Сказали "Спасибо" warezhunter_
12.11.2009, 00:14
Добрый вечер форумчане.
Подскажите, возможно ли промоделировать в Proteus работу с ЭППЗУ. А точнее, просмотрель какая информация в нее былы записана. И подскажите, где можно взять модель микросхемы AT29C010.
Заранее благодарен.
12.11.2009, 00:29
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Bugrim
Заранее благодарен.
Посмотрите пример i2cmem1.dsn в папке SAMPLES. В режиме отладки нажимаете паузу, затем Debug-›I2C Memory Internal Memory и смотрите содержимое памяти.
По второму вопросу. Скорее всего нигде. Если только кто-нибудь не выложит самописную модель из своего архива (я постил недавно модель памяти AT45DB041).
Если хотите сэкономить время на отладке в симуляторе - лучше подберите подходящую модель имеющуюся в библиотеках, например AT25F1024.
Если же миркуху нужно оставить непременно эту - вы можете:
А - написать собственную модель,
B - заказать модель сторонним разработчикам
С - обойтись без модели и тестировать все в железке.
Последний раз редактировалось Gordey; 12.11.2009 в 00:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
