16.11.2009, 10:55
Re: Proteus общие вопросы
Кто знает подскажите, как запустиь Proteus под Windows7?
Пишет, что не подходит ключ.
16.11.2009, 14:28
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от Bugrim
Народ, а что надо выбирать в поле "Инструмент генерации кода" для 80С51? А то у меня ничего не подходит. На всякий случай приклепляю свой проект.
Не увлекаюсь 51-й серией, но даже у меня хватило интелекта обратить внимание, что в начале нет вектора нулевого сброса, а конце конца программы END. Все бы куски кода пытались ассемблировать. Две строчки и заморгало. См. исправленное вложение
16.11.2009, 18:44
Сообщение от Halex07
Даю команду "Компоновать все" в исправленном проекте и вот такой вот ответ:
Build Fail.asm
ASEM51 Fail.asm /INCLUDES:"C:\Program Files\Labsent Electronics\Proteus 7 Professional\TOOLS\ASEM51"
MCS-51 family Macro Assembler ASEM-51 V1.3
no error
Extracting debug data form Fail.LST...
Fail.LST older then Fail.asm
Sourse code build FALED with 1 error(s)
И соответственно заускаться не хочет. Может не так чтото делаю?
16.11.2009, 18:54
Все разобрался! ОГРОМНОЕ всем СПАСИБО!!!
20.11.2009, 20:01
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от xerox2
Всем привет! Люди добрые. Не скажете почему, при симуляции работы с ЖК экраном, когда поворачиваешь экран, изображение тоже разворачивается на тот же угол?
Это связано с особенностями вывода графической информации в модели.
Вообщем-то это в чистом виде баг, так как в реальности дисплей может быть повернут и боком и сверху-вниз. Разработчики Proteus знают об этом, но видимо от лицензионных пользователей жалоб не поступало.
Пока выход только один - крутите не дисплей, а монитор ))
21.11.2009, 07:20
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Доброго времени суток!
Может подскажите - в схеме надо питать микросхему (74HC126) не от общей шины VCC/VDD, а от другой точки. Естественно при разводке платы начинаются проблемы. Есть ли какой механизм, чтоб отключить енту микруху от общей шины питания и перебросить ногу на другую точку (желательно без танцев с созданием другого корпуса)?
21.11.2009, 10:11
Сообщение от Yahman
Клик правой кнопкой на микросхеме. Входите в редактор свойств (Edit properties). Нажимаете кнопку Hidden Pins и указываете вместо шины VCC другую шину, например PWR. Компилятор списка цепей сформирует нужные вам соединения.
21.11.2009, 18:11
Gordey
Спасибо! Работает!
22.11.2009, 01:59
Сообщение от BSA-elec
Позволю себе ответить за Тень. Все работает. Проверял на лиц. Proteus 7.6 SP3. Тестовый проект во вложении.
Уважаемый BSA-elec, у Вас не вполне корректный тест. Попробуйте мой.
22.11.2009, 02:34
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от igorkov
Проверил. 0x1F.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
