26.11.2009, 13:36
Re: Proteus общие вопросы
У меня Proteus 7.2
Не могу подсоединить АD0 к шине AD[0..7] ATMEGA128.
Как описано в хелпе не получается.
Подскажите
26.11.2009, 18:07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Who_is_you
У меня Proteus 7.2
Подскажите
Чего уж проще. FAQ надо внимательно читать.См. рисунок
Сказали "Спасибо" Halex07
27.11.2009, 12:47
genial и
Halex07
Спасибо за помощь в вопросе: bus - wire.
28.11.2009, 22:29
Вопрос по протеусу 7.6 sp0.При симуляции в протеусе atmega644 не могу настроить работу watchdog. При вводе вот этих строк работа устройства виснет и печатает ошибка сброс контроллера.При работе в реальном устройстве все работает.
/* Start timed equence */
WDTCSR |= (1‹‹WDCE) | (1‹‹WDE);
/* Set new prescaler(time-out) value = 1024K cycles (~8 s) */
WDTCSR = (1‹‹WDE) | (1‹‹WDP3) | (1‹‹WDP0);
03.12.2009, 09:19
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Здрасте всем.Хотелось бы узнать как при симуляции в окне просмотра или как-то еще смотреть изменения регистров контроллера.
Заранее благодарю.
03.12.2009, 12:02
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ded4141
Заранее благодарю.
debug-watch window-добавить элементы по имени.
03.12.2009, 13:02
Сказал спасибо: 22
Граждане,нужно просимулировать фотодиод,но в библах он без модели.
Что можно сделать,кто что подскажет.
03.12.2009, 13:20
Сказал спасибо: 12
Там толька ИО а мне хотелось бы посмотреть например r7,r31.
03.12.2009, 14:26
Сказал спасибо: 22
Что такое ИО не понял.
03.12.2009, 16:19
Сказал спасибо: 28
Сообщение от cnc10
Да он видимо имел ввиду порты Input/Output. Судя по сообщению у ded4141 речь идет о 8051.
Видеть регистры можно только в паузе смотри два скриншота.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
