Непрочитано 25.07.2018, 22:25
ProtAS-13
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от hampro Посмотреть сообщение
для подбора датчика и его выбора хотел воспользоваться протеусом.
Подход, в корне, неверен! Proteus помогает смоделировать идею/схему, но никак не является отправной точкой для выбора компонентов.
Необходимо отталкиваться от выбора датчика, т.к., в данном случае, именно он, на 90%, определяет параметры всей измерительной системы. А как и каких "ардуинов" прикрутить к датчику - это уже вопрос "технический".
Поэтому, если "плаваете" в вопросе выбора датчика, то советую обратиться в тему "Производственное оборудование".
Не забудьте указать критерии выбора: тип измеряемого тока (постоянный/переменный); пределы и точность измеряемого тока; напряжение на измеряемом проводнике; конструктивные особенности (диаметр проводника/способ монтажа датчика на проводник/размеры...); питание/потребление самого датчика; тип и пределы величин на выходе датчика; частотные/шумовые характеристики; условия эксплуатации; ...
Чем больше параметров приведете, тем точнее будут советы спецов.
Удачи!
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 13:11
hampro
hampro на пути к лучшему
вот такой датчик как то можно в протеусе подключить и проверить ?
не совсем то что нужно, у него 1 вольт при 5 амперах, а мне нужно 5 вольт на 1 ампер,
ничего другого не нашел (((
Миниатюры:
Последний раз редактировалось hampro; 06.08.2018 в 13:14.
hampro вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 18:46
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
да можно, CCVS
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
hampro (07.08.2018)
Непрочитано 06.08.2018, 21:05
hampro
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
да можно, CCVS
Точно! работает! спасибо!
hampro вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 17:27
Vit4
Vit4 на пути к лучшему
Добрый день! Подскажите почему сверху на резисторе и конденсаторе держится + постоянно ?
Миниатюры:
Тип файла: zip project.pdsbak.zip (30.5 Кб, 0 просмотров)
Vit4 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 17:45
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Сообщение от Vit4 Посмотреть сообщение
Резистор на землю не подключен...
mimuh64 вне форума
Сказали "Спасибо" mimuh64
Vit4 (25.10.2018)
Непрочитано 25.10.2018, 03:35
Vit4
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное. Я вчера весь вечер потратил, но так и не врубился что контакта то нет. Нужно скрутку делать было получше. )))
Последний раз редактировалось Vit4; 25.10.2018 в 03:39.
Vit4 вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 11:13
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
Уважаемые господа, товарищи. Производя симуляцию работы программы написанной на микробейсике для ПИК и сделав паузу в работе программы, то в окне переменных не отображаются значения переменных с плавающей точкой. Если же, например, программа написана на Бейсике Протон то все переменные отображается. Можно ли как то настроить Протеус, чтобы устранить этот недостаток?
Миниатюры:
Тип файла: rar LM35.rar (96.1 Кб, 0 просмотров)
vladh вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 20:39
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
можно, на паузе заходишь Debug -› Watch Window ,выбираешь переменные по адресу или названию
Непрочитано 20.11.2018, 10:30
vladh
Сказал спасибо: 337
Не получается. Открываю окно Watch Window. Оно пустое. Пытаюсь увидеть значение переменной по адресу. Ввожу адрес. Протеус пишет тип переменной byte, значение 0. Мышкой пытаюсь перетащить эту переменную из окна переменных в окно Watch Window и здесь тоже не видно значения этой переменной.
vladh вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
