20.11.2018, 13:08
Сказал спасибо: 24
Re: Proteus общие вопросы
выбираешь переменные по адресу или названию
Нет там ни чего и не было.
Пусть покажет.
21.11.2018, 02:30
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
что вам показать уважаемый? как пользоваться протезом?
Сообщение от vladh
Протеус пишет тип переменной byte, значение 0.
ну так переключите тип с байт на дубыль ворд и укажите в каких попугаях нужен вывод
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 21.11.2018 в 05:17.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
21.11.2018, 12:02
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
Да уж. Мудрено. Без Вас ни в жисть не доехал бы. Спасибо.
21.11.2018, 14:27
Сказал спасибо: 24
Это не переменная по адресу или названию. Я не понимаю Ваш ход мыслей.
15.12.2018, 20:24
Я совсем еще зеленый новичек. Подскажите, пожалуйста, почему в моем проекте нет возможности задать расширенные свойства компоненту (NPN, транзистор), в то время, как в демо-проекте эта возможность есть.
Использую Proteus 8.7 SP3
15.12.2018, 21:55
Сказал спасибо: 222
модель транзистора не угадал
15.12.2018, 23:30
Я компонент взял общий из библиотеки DEVICE - NPN (Generic NPN bipolar transistor).
В демо-проекте тоже именно компонент NPN (слева в панельке, где список компонентов, выбранных из библиотек). И если по нему я дважды щелкну, то он пишет, что в проекте более старая версия, а в библиотеке более новая, и можно обновить из библиотеки во всем проекте. После такого обновления транзистор и в демо-проекте так же теряет все расширенные свойства.
15.12.2018, 23:36
Сказал спасибо: 222
ну так возьмите модель из библиотеки ASIMMDLS и будет вам счастье.
11.01.2019, 15:13
Может быть, кто-то из опытных товарищей сможет помочь в этом вопросе? https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118017
11.01.2019, 16:20
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Как-то попалась статься про Proteus, заинтересовался, посмотрел всякие демо. Установил на комп и... как-то не особо понял или разобрался в сути этой программы.
Как я понял, программа может эмулировать работу электронной схемы, т.е. самому начертив схему, можно увидеть, как она работает, какие бывают сигналы в той или иной точке. Начал я смотреть где же прописываются технические данные на те или иные компоненты, чтобы самому создать, ну например транзистор (мощность, ток коллектора, напряжение база-эмиттер, коэффициент усиления, ну и т.д.), и ничего не нашёл. Так как же тогда работает эта программа? Может кто даст ссылку, где лежат технические данные на компоненты и как можно создавать свои компоненты со своими данными, а не брать их из общей базы. Спрашиваю, потому что у меня (да и не только у меня) есть множество советских деталей, да и схем со старыми радиоэлементами ещё полно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
