10.04.2019, 19:03
Re: Proteus общие вопросы
подскажите пожалуйста, есть ли модель или аналог, или как смоделировать BTS660 ?
10.04.2019, 19:45
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от hampro
Ваш вопрос говорит о том что вам еще рановато отлучаться от изучения материала.
Если вы считаете наоборот, то ваш девайс моделируется элементарно с использованием набора VSWITCH и резисторов.
10.04.2019, 21:33
Сообщение от Kabron
достойный ответ, может и пример покажите ?
10.04.2019, 23:07
Сказал спасибо: 416
Kabron, прав. Достаточно применить модель управляемого напряжением переключателя.
hampro, примите во внимание, что Proteus предназначен (в основном) для цифрового моделирования. По аналоговым моделям - к другой программе.
Решил посоветовать, да забыл что...
10.04.2019, 23:25
Сообщение от anatol378
благодарю за ответ! посоветуйте, какая программа подходит для такого моделирования ?
11.04.2019, 00:33
Сказал спасибо: 416
Спроси у цифровик
11.04.2019, 08:52
Сказал спасибо: 827
hampro,
Если точно вам нужен именно этот драйвер BTS660 с мощным мосфетом на выходе. Посмотрел я его данные. Я пользуюсь несколькими программами это Multisim,SIMetrix,Tina 10,
Circuit Maker, Proteus. Таких нет. Есть другие ключи. Но в каждой есть просто виртуальные КМОП ключи
где и выставить можно напр. вкл. по затвору и имитировать ваш ключ.
А что вы собрались им коммутировать. Или просто надо вам посмотреть его работу ?
Я в свое время делал в железе коммутацию мощных соленоидов с большими индуктивностями на других ключах. С токами на втягивания якоря до 8 ампер. Может знаете такую гельятину для рубки металлических листов до 14мм по толщине. Вот там раскручивается мощный маховик и система опускания рубочных ножей. Так вот этот соленоид вкл. эти ножи на опускания в один оборот и происходит рубка металла по маленькому зазору между столом и ножами. Происходит очень качественная ровная рубка по выставленным размерам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.04.2019 в 09:32.
11.04.2019, 12:29
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от hampro
Я для прикола добавил в свою коллекцию моделей для LTspice три подобных транзистора: BTS650, BTS550, BTS555. Они правда более низковольтные и тоже устаревшие. Модели для новых транзисторов фирма-производитель сделала только для Оркада.
11.04.2019, 13:48
Сообщение от цифровик
да, именно этот, возможно есть другие, не знаю, нужен для защиты блока питания 55 вольт, рабочий ток 30 ампер, при токе более 33-35 ампер он будет отключать нагрузку, вернее снимать с нее напряжение, при возврате тока в рабочий 30 ампер или меньше, нажимаю кнопку сброс, ключ должен вернуться в исходное состояние, вот такая задача...
11.04.2019, 13:55
Сообщение от bordodynov
охх.. не хотелось бы изучать с нуля новую программу, возраст уже не тот, и времени не так много свободного, да и протеуса для моих нужд хватает вполне )))
Последний раз редактировалось hampro; 11.04.2019 в 13:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
