12.04.2019, 16:41
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus общие вопросы
hampro,
В Мультисиме есть похожие драйвера на BTS660. Немного правда с меньшими токами.
Можно попробовать с вашей обвязкой промоделировать. Можно даже поставить реальный стабилизатор под ваш ток и вых. напряжение. Или стаб сделать виртуальный. Посмотреть как все будет работать. Схема будет болле понятная.
Вот только какой драйвер поставить можно на замену вашего ? Насчет моделей тиристоров. Есть большая основная база а также еще и индивидуальная. С разными напр. вкл.
Все таки Мультисим по просчетам по аналогу всех параметров немного точнее проты. В этом его и преимущество. Но в нем это все естественно упирается во время моделирования. Еще точнее Мультисима по анализам это программа SIMetrix. Она практически моделирует любой тип схем.
Но заточена была под ИИП
И еще, а если просто поставить мощный мосфет вместо BTS660, и найти такой который работает с низким напряжением вкл. по затвору с маленьким сопротивлением сток - исток в открытом состоянии. Тогда он вообще практически будет иметь минимальный нагрев корпуса при макс. токе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2019 в 16:58.
12.04.2019, 17:11
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Рассматриваемый profet содержит в своём составе зарядовый насос, который вырабатывает напряжение на затворе выше напряжения питания. Также он содержит элементы тепловой защиты, а также элементы защиты от перенапряжений. Также profet содержит довольно точную схему, отслеживающую ток нагрузки. Можно использовать для регулировки тока срабатывания защиты. Но вообще это не драйвер по своей сути, а ключ с возможностью защиты.
А вот ещё один profet:
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.04.2019 в 17:13.
12.04.2019, 17:16
Сказал спасибо: 827
Вот и замена BTS660. Про тепло корпуса можно взглянуть на сопротивл. в открытом состоянии и падению напр на этом мосфете. Кроме того эта схема полностью по управлению имеет гальв. развязку.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2019 в 17:23.
12.04.2019, 17:23
Сказал спасибо: 726
Сообщение от цифровик
Вот и замена BTS660. Про тепло корпуса можно взглянуть на сопротивл. в открытом состоянии. Кроме того эта схема полностью по управлению имеет гальв. развязку.
Товарищу надо коммутировать плюс и напряжение 58 В. А откуда вы возьмёте гальванически развязанный источник питания 25 В. Да и зачем 25 вольт, достаточно 15 В и тогда из вашей схемы можно выбросить стабилитрон и ограничивающий резистор. Вы нарисуйте полную схему как сделал я, а не намёки.
12.04.2019, 17:33
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Это просто построение было такое у меня. Привел для примера. А уже под данную схему конечно надо изменять параметры. Товарищу надо
вкл. источник кнопкой и выключить по заданному току. И все. При чем тут ист. с гальв. развязкой.
Я просто показал схему вкл. мосфета. Стабилитрон в нем служит для вкл. мосфета по напр. на затворе по его диташиту при изменении напр. сток- исток. Делайте хоть 80в. на включение. Мосфетов полно любых.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2019 в 18:00.
12.04.2019, 18:46
Сказал спасибо: 827
Вот так это делается. Источник питания это выход плюсового провода от фильтра на рег. транзистор стаба. Единственное надо еще питание 5в для D триггера. Сделать его просто.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2019 в 19:19.
12.04.2019, 19:17
так, мне нужно время на освоение информации, очень интересно и есть о чем подумать )))
но я очень всем признателен за участие !
кстати, управление для включение ключа после устранения повышенного тока или короткого, будет с ардуино.
и еще вопрос по мосфету, дел с ними не имел, поэтому не смейтесь,
как он будет переваривать короткое замыкание по выходу, и как быстро он отключит нагрузку ?
12.04.2019, 19:23
Вот и замена BTS660
примерно принцип понял, но обязательное условие нагрузка должна иметь общий провод, коммутация по плюсу, а у вас как я понял наоборот, что нужно сделать ?
12.04.2019, 19:29
Сказал спасибо: 827
hampro,
А вот интересно взглянуть на схему вашего стабилизатора. Самодельный или промышленный. Там же всегда предусматривается защита по току. Даже с регулировкой. Тем более с такими напр. и токами. Есть такие про которые вы речь ведете. Пока не снимете К.З. выхода вы его не включите, только кнопкой.
г. Москва
12.04.2019, 19:31
Сказал спасибо: 827
Сообщение от hampro
Поменять мосфет. С п-кан на р-канал. Мосфет стоит последовательно с вашим положительным проводом и все. А остальное управление затвором его. Посмотрите в инете как они включаються при коммутировании нагрузок. Скину вам ссылку. И самое главное смотреть точное напряжение открытия
на данный мосфет. У всех они разные. По диташиту.
https://chipinfo.pro/elements/transi...s_as_key.shtml
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2019 в 19:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
