13.04.2019, 18:31
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от bordodynov
Анод к входу ардуино, а катод к питанию ардуино!
теперь все понятно! благодарю за разъяснения!
А какая у вас была цель?
ну как бы шунтирующая, убрать шумы переходных процессов, во загнул )))
если честно, не знаю, везде стоят, вот и решил поставить, думал хуже не будет )))
13.04.2019, 18:50
решил развязать arduino, любым замечаниям буду рад!
Последний раз редактировалось hampro; 13.04.2019 в 19:05.
13.04.2019, 19:27
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от hampro
Предельный импульсный ток затвора этого тиристора 1А. Потенциометр не даст такому току развиться. Потому что положение движка при Imax~30 А где то около 30%. И за счёт тока затвора погрешность 60 мВ (при 15 мВ типовом), поэтому ставить дополнительный транзистор и стабилитрон не целесообразно. Конденсатор позволит медленнее реагировать (или не реагировать) на кратковременные превышения тока.
13.04.2019, 19:41
я понял, убираю транзистор и стабилитрон, и еще,
посоветуйте, где и какие емкости лучше поставить ?
13.04.2019, 20:11
bordodynov,
а вы модель 660 для LTspiceXVII сами делали, для протеуса нельзя сделать ?
готов затраченное время компенсировать..
Последний раз редактировалось hampro; 13.04.2019 в 20:32.
13.04.2019, 20:18
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Господа, какое вообще отношение многостраничное обсуждение некой схемы имеет конкретно к протеусу? Создайте отдельную тему и пилите схему там.
13.04.2019, 21:10
Сказал спасибо: 725
Сообщение от hampro
Конденсатор 3н3 бесполезен. А вот конденсатор на выходе индикатора тока может помочь не реагировать на кратковременное (импульсное превышение тока нагрузки. Я установил постоянный ток 29 а (ниже порога срабатывания защиты) и добавил к нему два импульса тока 3 А длительностью 0.1 мсек и 1мсек. Далее я сделал параметрический анализ. Параметром в этом анализе была ёмкость конденсатора:
.step param C list 0pF 100nF 1uF
Я вывел на график ток нагрузки. По току видно произошло отключение или нет.
13.04.2019, 21:15
Сказал спасибо: 725
Сообщение от hampro
bordodynov,
Я выкладываю свои модели для всеобщего доступа в соответствующей ветке. Специалисты в Протеусе могут это сделать, но я не уверен потянет ли он его. Модель достаточно сложная (с учётом тепловых процессов).
13.04.2019, 21:22
Сказал спасибо: 725
Сообщение от Ara41
Совершенно с вами согласен. Я бы и сам моделирование на LTspice предпочёл обсуждать в соответствующей ветке. Но из вежливости я отвечаю в ветке где мне задают вопросы и где я могу помочь.
13.04.2019, 22:47
bordodynov,
хочу вас поблагодарить в этой ветке за помощь!
и перейти в вашу, еще несколько вопросов есть...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
