25.05.2019, 11:14
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от DmitriyVDN
PS А если лень детальками собирать и лишний раз перегружать симуляцию, в протезе есть приметив VSWITCH
я не ленивый ))) даташит нашел сразу, и описание тоже, а вот его в протеусе, нет, VSWITCH нашел, поставил, а как им пользоваться ?
и детальки собрать тоже без проблем, но какие ?
и еще вопрос, а может он считать импульсы как в одну сторону, так и в другую ?
опишу задачу для чего это нужно, есть мощная заслонка открывающая от 0 до 180 градусов,
управляется двигателем через редуктор, два индуктивных датчика закреплены около вала двигателя, считывая обороты двигателя, бывшую схему украли ((( все это устройство самодельное, прямого доступа нет, есть доступ только к выводам двигателя и датчикам, нужно сделать простую схему на ардуино для контроля открытия этой заслонки в градусах...
Последний раз редактировалось hampro; 25.05.2019 в 11:39.
25.05.2019, 14:28
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от hampro
это не в протеусе его нет, это у кого-то нет элементарных знаний работы транзисторов
индуктивный датчик ? нет не может. он ваапче считать не умеет , он может только показывать наличие/отсутствие металла.
ты в этом уверен? может просто фиксируют крайние положения открыто/закрыто?
для управления градусами поворота двух датчиков не достаточно , должен быть еще датчик позиционирования.
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 25.05.2019 в 14:35.
25.05.2019, 14:45
все знают только дураки )))
Вложение 142135
теперь намного понятнее, спасибо!
уверен, это все работало, пока варвары не разломали, градусы выводились на три семисегментных индикатора.
25.05.2019, 15:02
Сказал спасибо: 222
Сообщение от hampro
цепляй датчики на двух лучевой осциллограф и смотри форму импульсов при вращении вперед/назад и в крайних положениях , плюс считай кол-во импульсов на оборот вала , данные в студию и желательно в отдельную тему, это уже протеза не касается.
26.05.2019, 12:56
есть возможность дать консультацию в ватсаппе? моделирование регулятора скорости трехфазного двигателя через любой МК. (точнее ТЕМА- Управление многоканальными (трехфазными) устройствами с использованием таймеров/счетчиков в аналоговом (синусоидальном) режиме. Выбор и настройка режима работы. Технические характеристики. Особенности выбора частоты управляющего сигнала) Делаю лабораторку -- вижу протеус впервые и не помогают годы инженерства. За пиво/прогу на делфи/..89684494137.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR443.htm как образец
Последний раз редактировалось Indikov; 26.05.2019 в 13:40.
26.05.2019, 14:22
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от hampro
Поищи-ка внимательно третий датчик связанный с валом.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
27.05.2019, 04:34
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от Murka-MakMur
Скорее всего нет никакого 3го датчика. Обычно в "таких" системах датчик считывает данные с зубчатого колёса. Индуктивный датчик срабатывает, когда мимо него проходит зубец. Так как число зубцов и размеры колеса известны, задача сводится к подсчёту импульсов, которые можно пересчитать в градусы. Ну а второй датчик нужен для 1) определения направления вращения 2) используется при подсчёте импульсов. Конечно не без нюансов, но как-то так, если упрощённо.
27.05.2019, 19:27
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Someone
капитан-очевидность сходите в гугл узнайте шо такое инкрементный энкодер, принцип работы и как его получить при помощи концевиков, оптопар, датчиков холла, индуктивных или емкостных датчиков (нужное подчеркнуть)
и да в "таких" системах наличие датчика конечного положения, есть обязательное условие работоспособности системы, иначе оная через время будет не положение заслонки, а погоду на марсе отображать
02.06.2019, 02:01
Точно так, третьего датчика нет, а второй датчик стоит не на двигателе, а на самой заслонке, и показывает положение заслонки на 90 градусов, зачем, не понятно, ход заслонки от 0 до 180, скорее всего от 90 градусов и идет отсчет, в верх или в низ, а на двигателе только один датчик, с импульсами вроде как все более менее понятно, но как определить направление движение заслонки с одним датчиком, вот это ни как не могу понять? заслонка находится на высоте около 40 метров, в трубе, залезать туда не реально, для меня, короче, я в полном ступоре, а сделать нужно )))
Последний раз редактировалось hampro; 02.06.2019 в 02:05.
02.06.2019, 05:33
Сказал спасибо: 222
ну и как это понимать?
Сообщение от hampro
Сообщение от hampro
второй датчик за восемь постов сам переместился от вала двигателя к заслонке?
или вы нам чего-то не договариваете?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
