11.11.2019, 14:35
Re: Proteus общие вопросы
Скважность там то же меняется, потому как CCPR1L не корректируется в момент изменения PR2. Что бы не было ее перебежки через "0" установлено ограничение
Код:
if (PR2 ‹ 141) {//Здесь не даем провалиться PR2 ниже 125
TMR2ON = 0;
PR2 = 255;
Это не дает пищалке, уйти в мышиный писк, в зону дискомфортных звуков, и не требуется коррекция CCPR1L(H).
11.11.2019, 23:01
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 86 сообщении(ях)
понятно, а если переписать так:
Код:
TMR2ON = 0;
TMR2=0;
PR2 = 255;
else{ PR2 -= 16;
c_ucTweet_key_in_lock++;
// T2CON=0x01;
// CCP1CON |= 0x0F;
TMR2ON = 1; |
14.11.2019, 11:18
Сообщение от DmitriyVDN
Так она пищать не будет.
Переписал так:
Код:
if (tic_uctweetKey == 10) {
TMR2ON = 0;
TMR2=0;
if (PR2 ‹ 141) {
PR2 = 255;
}else
PR2 -= 16;
CCP1CON |= 0x0F;
T2CON = 0x05;
TMR2ON = 1;
Стала выскакивать реже, но все равно есть. Да фиг с ней, в железе играет. Видео, на котором слышны эти пищалки можно посмотреть здесь https://disk.yandex.ru/client/disk/%...1%83%D1%80.MPG
Первая пищалка в начале, вторая аналогичная в районе 1 мин 20 сек.
А почему не видно переменные
bit nnnn; Никто не знает?
Последний раз редактировалось Ganinoff; 14.11.2019 в 11:28.
14.11.2019, 12:49
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Ganinoff
А почему не видно переменные bit nnnn;
так протез КМК их не поддерживает.
посмотрел старые проекты и вспомнил: в протезе есть баг с регистром CCP1CON , для правильной работы ШИМ нужно загружать 00хх 1100
в модели 16F886 загрузка 1111 вообще не включает ШИМ....
30.11.2019, 23:36
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
В порыве гнева случайно закрыл окна с пошаговой отладкой в протеусе "крестиками".Когда-то находил, включал, теперь вспомнить не могу! Подскажите где жмакнуть что бы окна опять появились? Proteus 8.7 SP3
01.12.2019, 00:16
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Prototup, Запускаете симуляцию, ставите на паузу, ищете в меню debug
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
05.01.2020, 21:49
Сказал спасибо: 17
подскажите как впротеусе оправить в терминале на
rx микроконтрроллера 0xFF , 0xFE , и подобные
как отправить байт 0 (0x00)
он еще и alt 2 перехватывает
Последний раз редактировалось 12val12; 05.01.2020 в 23:09.
28.01.2020, 13:20
На STM32F401 проблемы с FreeRTOS в протеусе 8.9, когда заканчивается первый же интервал vTaskDelay(), симуляция останавливается с сообщением "no source line at PC adress [PC=61000000]", потом при нажатии Run останавливается с ошибкой:
Can't fetch opcode from 0x61000000
В железе всё работает, диод моргает раз в секунду.
Проект для контроллера делаю в Keil.
31.01.2020, 22:00
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 1,500 раз(а) в 906 сообщении(ях)
Адрес 0x61000000 не является адресом внутренней флеш-области программ, этот адрес принадлежит внешней Flash-NOR.
Тут одно из двух: либо вы что-то не так написали, но в железе работает по странному стечению обстоятельств (это сложно угадать, не видя исходников). Либо обычный косяк в Протеусе, вернее, в модели микроконтроллера.
05.02.2020, 11:42
NewWriter, возможность проверить в железе у меня появилась позже, проект для Keil, сгенерированный в CubeMX заработал на реальном МК сразу, но я делал для 303го а не 401, просто в Протеусе других нет моделей, только 103й ещё, надеюсь хоть он без косяков.
Также из того, что читал в интернете, ни у кого не было проблем с FreeRTOS, сгенеренном в Кубе.
Также я подключал FreeRTOS вручную, не из Куба, и в этом случае он не работал в Протеусе.
А, ещё генерил из встроенного Куба в CubeIDE, и этот варик с Протеусом не прокатывал)
Последний раз редактировалось Millyvolt; 05.02.2020 в 11:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
