09.03.2020, 18:26
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Ara41, Вообщето должно, вольтметр поставьте гляньте.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
09.03.2020, 18:30
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Murka-MakMur
Моделирование не запускается вообще, ошибка: No power supply specified for net GND2 in Power Rail Configuration.
Если добавить GND2 в Power Rail Configuration, работать будет, но толку от кнопки ноль, земли GND и GND2 считаются единой.
09.03.2020, 19:50
Сказал спасибо: 10
Ну тогда вот так вот (блин не найду где я так делал, у меня их аж 4 было.)
Не зли меня
09.03.2020, 19:56
Сказал спасибо: 158
поищите плз, у меня так не получается
09.03.2020, 20:10
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Ara41
поищите плз
Нашел, я их там как Power не позиционировал и в Power Rail Configuration не записывал, просто подключал когда нужно. Но это было не питание микросхем логики, а опторазвязка входа и выхода, возможно с питанием микросхем нужно иначе, здесь когда то были об этом разговоры, но я не помню в какой теме.
Не зли меня
09.03.2020, 20:16
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от Ara41
Есть ли возможность в протеусе коммутировать питание-землю?
есть, но питание логики и микроконтролеров к ним не относится, кста 555таймер тоже потомушто внутри логика.
09.03.2020, 20:18
Сказал спасибо: 158
Сообщение от DmitriyVDN
нужно именно то, где внутри логика. у 555 в модели же есть вывод питания и земли, оно не работает?
09.03.2020, 21:25
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Ara41
оно не работает?
что мешает проверить?
09.03.2020, 21:28
Сказал спасибо: 158
то, что 555 на текущий момент не интересует. Вроде задан конкретный вопрос, у Вас нет на него ответа, начинаете глумиться. Зачем?
09.03.2020, 23:11
Сказал спасибо: 222
я дал ответ выше. ни логика, ни МК , ни 555й не требуют подключения питания, по дефолту питание у них 5в,
если вы явно не укажите 555у напряжение будет 5в, даже если подадите на него питание 6..18в через диод на выводах будет 5в.
изменить питание МК или логики вы можете через Power Rail Configuration , но включать/отключать питание не получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
