24.08.2021, 12:10
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от _Quasar_
Теперь вопрос гораздо сложнее.
Сложнее не бывает.
24.08.2021, 12:20
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
01.09.2021, 12:30
Сказал спасибо: 694
Сообщение от Eddy71
Сегодня увидел фишку (8.11) - если детали нет в локальной базе, программа находит на сервере в инете.
Но при попытке вставить, требует логин с паролем.
Есть вариант обойти эти дверцы?
Глянь ЛС...
01.09.2021, 13:00
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Всегда!
/Эйнштейн/
19.09.2021, 15:29
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Подскажите кто знает можно ли как то прописать в свойствах элемента соединение проводников(выводов) внутренних элементов модели не делая на элементе выводы для этих связей.
Нужно у нескольких одинаковых моделей элементов (цифровых с открытым коллектором) соединять разные внутренние элементы.
Для примера на рисунке нужно соединить R3(4) и R10(1), превратив 2 х 2NOR-NOT в 4NOR-NOT с двумя равнозначными выходами.
19.09.2021, 17:57
Сказал спасибо: 694
Ну так и соедините wire'й
Один R можно исключить
20.09.2021, 02:44
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от joogorden
Я не понял, зачем такие извращения?
NOR - это Negative OR.
NOR-NOT - это чистый OR.
4NOR-NOT - это библиотечный OR_4.
Хотите "с двумя равнозначными выходами" - подключите ОДИН выход OR_4 параллельно на ДВА выходных терминала.
Хотите "открытый коллектор" - поставьте в свойствах компонента OCOPS=Q (Q - это имя выхода).
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
20.09.2021, 07:14
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ProtAS-13
Не удачный фрагмент схемы я привёл для примера.
За "OCOPS=Q" спасибо!
Сообщение от Kabron
Похоже не поняли суть вопроса, это моя вина, не понятно описал.
Нужно не в самой модели производить эти соединения, а в схеме где используется несколько компонентов с этой моделью с разными вариантами соединений. В свойствах компонента может быть можно прописать что то вроде "WIRE1=WIRE4" для указания нужных связей.
Тут фрагмент схемы модели побольше. И вот каким образом можно используя одну модель у нескольких компонентов указать им в свойствах необходимые внутренние связи без использования выводов. Например для одного компонента соединить R6-R8, для другого R6-R3.
Последний раз редактировалось joogorden; 20.09.2021 в 12:57.
21.09.2021, 02:35
Это прописывается не в свойствах компонента, а на соединениях.
Вот только ЗАЧЕМ это делать?
Предполагаю, что Вы пытаетесь создать универсальную модель, выполняющую элементарные булевы функции, путем задания соответствующих связей.
Если это так, то это абсолютно неверный подход, т.к. имеется библиотечный BOOL.
К примеру, на картинке я показал аналог куска Вашей схемы (точка A = R6; точка B = R3), выполненный на примитивах BOOL.
21.09.2021, 09:24
Сказал спасибо: 23
Нет, это фрагмент одной из нескольких моделей существующих в реальности модулей. Толком не оптимизировалась, а по быстрому накидана со схемы. Ниже её фрагмент.
Цель была чисто эстетическая, уменьшить размеры компонента на схеме за счёт выводов, а то их и так слишком много. Пытался сделать скрытыми, но их максимум 8 штук можно сделать(v7.10). Спасибо Вам за участие и потраченное время. Если нет такой возможности ну и ладно будем пользоваться тем что есть.
Последний раз редактировалось joogorden; 21.09.2021 в 09:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
