09.12.2021, 01:25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Воткнулся в стену и вторые сутки не могу пробить...
В моделях забиваю ID-номера DS18B20 и DS2408:
28DDCCBBAA00000A - вымышленный
2901710E000000A1 - реальный
При программном чтении получаю то, что на картинке...
Тайминги у моделей выставлены...
В железе читается правильно !
Но мне нужна предварительная отладка в Proteus, поэтому "железный вопрос" пока не рассматривается...
PS. Proteus 8.4
09.12.2021, 10:59
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от serg5768
Все правильно, в модель вводятся только три байта, по умолчанию (модель понимает 4 байта ), а больше и не нужно - смотри что в байтах содержится.
Ты ввел 28DDCCBB AA 00 00 0A, вот твои байты и отображаются после кода устройства 28 0А 00 00 АА, но в обратном порядке (так сделано). Код устройства поменять нельзя, остальные байты обрезаются.
Последний раз редактировалось mimuh64; 09.12.2021 в 11:11.
Сказали "Спасибо" mimuh64
09.12.2021, 19:30
Сказал спасибо: 32
Сообщение от mimuh64
Да, так и есть...
Вот я лопухнулся-то...
30.01.2022, 15:27
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой симуляции в proteus -- sram память периодически перестаёт реагировать на управляющие сигналы CS/WE/OE. При установке сигнала OE, выход данных переходит в активное состояние, а во время цикла записи при установке сигнала WE в 0 (и переходе OE в 1) память не переходит в режим записи, и продолжает выдавать сигнал на шину, что приводит к конфликту (logic contention) Что характерно, вне схемы память корректно реагирует на управляющие сигналы, если их подавать вручную.
На скриншотах более наглядное пояснение сложившейся ситуации. На шине данных (EDB0-EDB7) кроме одного чипа sram больше ничего нет.
Версия proteus изначально 8.6 sp2, потом 8.13 sp0, результат одинаков.
30.01.2022, 17:59
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Ну, на то ж он и Протез, чтоб иногда чуток чудить. Сколько лет уже пикам, а до сих пор симуляция внутреннего источника опорного на изменение питающего напряжения не симулируется, по крайней мере у младших семейств.
/Эйнштейн/
16.02.2022, 09:09
Как продлить действие лицензии после 2020 года?
16.02.2022, 12:31
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
electroget, скачать, хотя-бы с торрента, и поставить новый ключ:
16.02.2022, 12:36
Сообщение от Shahabbas
А где взять новый ключ ссылкой случайно не подскажите?
16.02.2022, 18:53
Сказал спасибо: 11,165
electroget, у Вас сильно белый интернет и поиск забанили?
16.02.2022, 19:19
Сообщение от mike-y-k
Скажите просто, что не знаете. Я здесь между прочим 300 страниц форума прочитал прежде чем спрашивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
