17.09.2008, 21:31
Сказал спасибо: 936
Сообщение от lsa
Модератор порежет.
Не хотелось бы , тема интересная.Может ветку отдельную создать.
Осторожно , злой кот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
18.09.2008, 08:16
Гость
Существует ли способ установить несколько вылеченных версий 7.2 в локальной сети?
Попросите немо крякнуть этот вопрос.
25.09.2008, 13:35
При попытке добавить еще элемент в схему, Proteus виснет при попытке создать sdf файл в папке Temp. Если убрать какой нибудь элемент, то тогда можно добавить. Разве есть ограничение на количество элементов?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо belay за это сообщение:
27.09.2008, 22:30
Сказал спасибо: 76
Как выключить вывод сообщенией диагностических ? Или конкретного сообщения ? Колбасит ТЫШШИ меседжей про не иниц. стек в меге 48 и топчется в проге на месте, но в студии все нормально симулируется - без ругани.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
27.09.2008, 22:39
Гость
По-моему, это там:
Debug-Configure Diagnostics...
28.09.2008, 08:20
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
2avr123-nm-ru
Угу, это там в - Debug =› (жучок)Configure Diagnosnics... .
Выбираем интересующий нас объект и делаем Disabled или наоботрот, если нужно подробную трассировку - иногда бывает полезно. По умолчанию везде Warning Only - вот и лезут "горчичники".
На картинке - отрублены сообщения модуля компараторов - если в лом их было отключать програмно. Как-то упустил это в Чавошнике, сегодня добавлю.
Да, персонально для Вас, мое мыло в конце Чавошника. Кто-то что-то хотел предложить....
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
28.09.2008, 10:53
Сказал спасибо: 76
Спасибо за толкование и за мыло ... теперь бы вспомнить чего хотел накалякать ...
29.09.2008, 12:46
В Протеусе в меню "Sourece-ADD/remove source code files" задаю файл на ассемблере для PIC GPI.ASM. Пытаюсь выполнить команду "Sourece-Build all" выдает две ошибки "illegal source file name "gpi.LST"" и "Couldn't open list file "gpi.LST"". В МПЛАБ все работает в Протеусе если просто задать "HEX" файл из МПЛАБ тоже все работает. Пробовал ставить файл в корневой каталог, в папку "Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\Samples".Все названия папок и файлов на латинице. Помогите не могу разобраться. Заранее благодарен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vsbars за это сообщение:
29.09.2008, 19:08
Сказал спасибо: 936
Сообщение от vsbars
И используешь mpasm а не mpasmwin ?
Длинный путь до компилятора.... если mpasm то путь не более 64 символа , или mpasmwin пользуй или замени mpasm да и все файлы на те что в mplab . Labcenter не удосуживается обновлять их.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
30.09.2008, 06:36
Сказал спасибо: 351
Кто нибудь проверял правильно ли высчитывается crc датчика DS18S20 в протеусе ? Просто подсчитываю свой crc и не сходится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
